Que pensez vous du flight controller f3 evo ?
Salut , que pensez vous du flight controller f3 evo ?
Vue sur Banggood a 23.25  euros     http://www.banggood.com/F3-EVO-Cleanflight-10DOF-Flight-Controller-Oem-Version-for-Multirotor-Racing-with-4G-MicroSD-p-1064058.html?rmmds=search
ou 13,43 E sur aliexpress ou 11,51 E sans la micro sd.
elle pèse 5 grammes
support micro sd pour enregistrement video de maxi 32g
transpondeur intégré ( n ayant jamais fait de courses je ne c est pas du tous ce que ca vaut. )
support buzzer et led stripe
il donne avec une micro sd 4g et un assortiment de pin droit ou a 90°
Je vais surement la prendre pour mettre sur mon Realacc x4 180 mm.
Ok MOTARD GEEK  mais la tu rentre trop dans les détails pour mes faible connaissance , j ai chercher quelques info sur le gyro MPU60XX mais je voie pas grand chose, pare contre je viens de voir l article sur le gyro de la kiss , cool : https://www.wearefpv.fr/gyroscope-icm-20602-vs-mpu-6050-20161229/  . Pour la f3 evo je l ai prit quand même au pire c est que 12 euros. Le prix d une ancienne cc3d lol :)
Tu m'étonne, j essaierai de mètre mon avis si ca vaut le coup ou pas. Sinon tu sais pas ou je peut trouver un tuto pour passer les 2 cc3d qui me reste sur betaflight ? Car je n arrive pas a les flacher et comme BF ai beaucoup plus simple et pratique qu open pilote j aimerai y mettre tous mes quad.
C'est pas compliqué. Le principe c'est d'aller chercher un version de beta pour cc3d en .bin,( les toutes dernières versions ne sont pas en .bin mais en remontant de quelques versions tu en trouveras.) et de l'installer via librepilot ou openpilot. J'ai pas de video précise en tête. Moi j'ai cherché "flash cc3d betaflight" dans youtube
Salut les gars et merci de m'aider c'est cool, j ai chercher sur google et youtube mais pas grand chose et comme je suis une grosse quiche en anglais ca aide pas, deja en francais j ai du mal :D:D:D. Ok mc barret je vais faire ca , moi je prenai la derniere version a chaque fois je ne savais pas pour le .bin  . Merci.
Nickel Mc Barret ca a marché du premier coup, pour une fois.  j ai suivi a la lettre la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=M5LOzKL0kG4 et tu as raison pas besoin de parler anglais les images suffise, merci encore pour le .bin c est surtout ca qui me bloquai. Pour le firmware j ai prit celui la : https://github.com/betaflight/betaflight/releases/download/v2.8.1/betaflight_2.8.1_CC3D_OPBL.bin  Sur cette page la : https://github.com/betaflight/betaflight/releases?after=v3.0.0-RC6  Ca pourra servir a d'autre.
Il y a 17 heures, B.A fpv a dit :
c'est exactement ce que je me suis dis aussi c'est vrai que c'est plutot rare
Oui c'est claire, pare contre y me manque quand meme 2 aux et la lipo n ai pas reconue sur BF. Je suis en train de tester les cables du recepteur mais pour l instant ca donne rien .
Bon en faite c est la louze:( rien ne marche quand je save et reboot BF se ferme et ne veut plus s ouvrir et y manque 2 aux, et la lipo n ai pas reconnue. Et depuis hier BF ne veut du tous s ouvrir, je c est pas ce que j ai touchéo.O, je dois passer sur clean flight pour mes autres quad et la cc3d direction fond du carton de pièces. Pare contre je suis bloquer pour le kylin car il a une cc3d type propriétaire, une vrai galère cette histoire j abandonne.
  moi sur ma CC3D il ne reconnait que le port ou j'ai brancher mon recepteur donc exit le buzer. pas contre pour quelle soit reconnu par le pc il faut d'abord que je branche la batterie du quad et ensuite que je branche l'usb au PC. mais comme toi, il reconnait pas la tension de la batterie
apres  ça me depanne en attendant le ma F3 betaflight. que je devrai recevoir courant d'ici mi mars si l'appro est pas encore repoussée de 10 jours pour la 3eme fois
Sa a l'air d'être bien la galère en tout cas de passer une CC3D sous Beta, en plus du problème d'espace disque pour le bootloader ... Finalement je suis bien sous Libre' moi !!
C'est claire c est galère et pour pas grand chose, ta raison Cookie83610 mieux vaut rester sur libre ou open pilote et garder BF pour les cartes récente. Ouai MC Barret c était la même procédure, déjà la lipo et ensuite l usb mais je peut changer aucun paramètre puisque des que je save tous se fermer et ne s ouvre plus, du coup pareille  je guète le facteur avec impatience :D j ai prit la sp racing f3 evo .
J'ai reçu ma carte hier et je me demandai plusieurs chose j espère que vous pourrez  me renseigner parce qu il me manque des infos. J'ai pas envie de cramer la carte le premier jour, je fait assez de connerie en ce moment.
1 : pour brancher sbus il faut mieux se prendre sur UART 2 ou UART2 RX ?
2 : pour le paramétrage  des LED sur BF , je met le noir dans R- et le rouge plus jaune sur R+ ?  Ou d'en l'encadrement vert de la 2 eme photo.
3 : comment relier la micro sd a la swift 2 ?
merci.
il y a 28 minutes, B.A fpv a dit :
L'UART2 en haut sur le premier schéma. puis dans BF, onglet port, tu active le serial X sur l'UART 2 et tu choisis SBus dans l'onglet config.
il y a 29 minutes, B.A fpv a dit :
C'est des led programable que tu as?
il y a 30 minutes, B.A fpv a dit :
PAs sur de comprendre la question. Le lecteur de micro SD est pas la pour faire du DVR mais de la black box. Donc pas besoin de connecter la Cam FPV au port micro SD
Merci DAD toujours présent pour m aider c est cool. Ok pour UART 2 bien comprit, pour la la led oui c une led programmable, et la honte pour la sd j étai persuader que c était pour du DVR, quel con.:D
Pour la led, je suis pas bien sur de moi, donc je vais laissé d'autres personnes plus habitué aux led programmable te répondre.
Mais apparament il faut que tu bridge le IR+
pour les leds noramelent sur tes led tu a 3 cable + ; - ; RGB sur ta cart
en gros elle sont alimenté avec le + et -  et controlé par le dernier cable RGB. apres le programation des leds c'est une autre histoire.
je crois qu'il y a un tuto  sur helicomicro ça peu t'aidé
Modifié (le) par mc barret
