Que pensez vous du flight controller f3 evo ?
ok mc barret je vais voir ca de suite merci, et c est claire que la progra des LED ca doit être sympas, apparemment il y a un choix énorme, après je veut pas un guirlande de noël non plus.:D
Le tuto helicomicro ai très bien mais pour la programmation et installation sur naze 32 mais moi ca m'aide pas trop pour l'instant . Je vient de trouver cette image, je ferait bien le montage de la grosse image. Voir si ca fonctionne comme ca, en plus je comprend pas la petite image, c est pas claire pour moi. Ca vous dit quelque chose ?.
C' est pénible j ai fini le montage et je suis bloquer pour une LED :(
Bon en faite je n arrive même pas a flasher ma carte sous BF et même sur cleanflight  je n arrive pas a mettre a jour le denier firmware, depuis le 9 mars je me prend le tête dessus, je voulais me débrouiller tous seul et ne pas encore vous demander de l'aide mais la je craque>:(>:(>:(. En faite quand je lance le flash y me marque dans la barre du haut FAILED TO OPEN SERIAL PORT. Alors que j ai installer stm32 sous le nom VCP V1.4.0_setup. Je choisie  la bonne carte et la dernière version du firmware stable, et je bumpe le boot .  Vous avez une idée ? J'ai regarde la vidéo  ( flash f3 betaflight ) que vous avez fait mais elle ne parle pas de ca.
Quand tu démarre en bootloader, il doit y avoir écris dfu en haut à droite à la place du port com. Si ce n'est pas le cas, c'est une histoire de driver. Il faut passer par zadic pour mettre le bon.
Merci DAD je n ai pas de Dfu en haut a droite, juste com1 et en dessous  manual selection .  J ai installer Zadig 2.2 aussi, mais quand je l ouvre je clique sur option et list all devise, je n ai que usb recever ( interface 0 )
                              usb recever (interface 1 )
                               HP truevision HD  ( interface 0 )
Je n ai aucun driver sous le nom stm32 . J' ai installer stm32 sans passer par Zadig mais quand je l ouvre il n y a que VCP V1.4.0 ? j 'imagine que c est la meme chose, mais ca marche pas, pas moyen de flasher.Ok c est bien un problème de driver , mais la suis perdu , merci.
J ai réussi ca fait TROP plaisir en faite y fallait brancher la carte en bootlaoder et ensuite ouvrir Zadig 2.2 et ensuit installer usb recever  ( interface 0 ) . Et la comme par magie apparaît dans list all devise le driver stm32. Je l ai installer et dfu ai apparu et le flash c est très bien passer . En faite c est ce que j'ai fait avant mais sans brancher la carte. merci DAD.
Cette carte me rend dingue j'y passe un temps fou pour rien du tous, maintenant le recever n'ai pas reconnue alors que je suis bien binder, bien en mode sbus du récepteur, je suis brancher sur UART 2, et sur Betaflight  j'ai bien cocher la case serial rx de l UART 2 et dans la config en bas a gauche j ai bien sbus dans les 2 cases. T'aurai une idée DAD ? et aussi quand je branche ma carte en usb, ca alimente la carte mais aussi le récepteur. C'est bizarre non ?
Et au faite nickel la vidéo ou on voie vos tètes, ca fait plaisir de mettre des têtes sur des pseudo et je savais pas que c était toi qui fait casi toute les vidéos, puisque je connaît que vos pseudos :D En tous cas merci et bravo car ca représente pas mal de taff tous ca.
Certaines cartes alimentent le RX seulement en usb, d'autres non. Ça depant de la fc.
Vérifie bien dans l'onglet port que le bouton est bien resté sur actif, parfois ça sauvegarde pas.
Dans ta radio, le mixer est bien configurer ?
D'accort  pour l alimentation de la carte ca me rassure, pour la config oui c est bien enregistré et actif et le mixer de la radio je n ai rien toucher, je vais voir ca de suite merci DAD.
Salut DAD juste pour te dire que j 'ai trouvé c'était un problème d'alimentation, en branchant une lipo la f3 n'était pas alimenter, je n' était pas brancher au bonne endroit, un truc tous con. Plus que la led et j'ai fini, aller on y croit cette fois. :D
J'ai finie le paramétrage mais j'ai encore 2 petites questions. ma lipo n ai pas reconnue, ca vous dit quelque chose ?  pas moyen de régler le vbat du coup.
Et quand j'arme mes moteurs avec un aux, le buzzer ce met en marche et ne s’arrête jamais, alors qu'il ai bien régler et fonctionne bien sur un autre aux.
il y a 56 minutes, B.A fpv a dit :
T'as pas du brancher le vbat au bon endroit, j'imagine.
fais nous un screenshot de ton onglet mode.
A oui ca y ai je commence a beaucoup mieux comprendre, ca ira mieux pour mon 2eme quad. Merci DAD tu ma apprit pas mal de truc c est vraiment cool. Pour le Vbat c est bon j'étai effectivement encore mal brancher, et le buzzer sonne maintenant que quand je coupe les gaz, moteur armer avec le quad alimenter avec une lipo sans etre branché en usb, pare contre si je me connecte a BF et que j'arme les moteurs le buzzer sonne sans arrêt avec du gaz ou pas.
