Bonjour, j'ai pour objectif de crée un drone fpv pour faire moitié long range moitié freestyle pour être polyvalent , je pansais a ce build pourriez vous me dire si il semble bien et si il ne le manque pas de matos , merci !
-Cadre AstroX X5 Freestyle
-Hobbywing Xrotor Micro 45A 6S ESC 4 en 1 ESC Dshot1200
-RunCam Swift Mini 2
-Moteur JohnnyFPV V2 Lumenier 2207-7 2700KV
-Contrôleur de vol FlightOne Revolt V3
-palle JOHNNY FREESTYLE - ÉDITION SPÉCIALE
-Lumenier N2O 1500mAh 4s 120c Lipo Batterie
-TBS Unify Pro 5G8 HV (SMA)
-TBS Crossfire Nano Rx
-Antenne Lumenier AXII 5.8GHz (RHCP) (2pcs)
-Ensemble FPV Ultimate - Fat Shark HDO, rapidFIRE
-Antenne TBS Diamond
-TBS Crossfire TX - Liaison R / C longue portée
-FrSky 2.4G 16CH Transmetteur Taranis X9D Plus
Merci a vous !
Pour la frame prends l'astroX X5 Johnny FPV edition qui est la dernière sortie 😉
Je remplacerai également la runcam par une foxeer falkor.
il y a 20 minutes, Jumnico31 a dit :
Okai super j'ai changer , merci
Et du coup j'ai tous le matos qu'il faut ? pas besoin de rajouter quelque choses ?
Merci.
Il te faut également un condensateur low esr 35V 1000uf ( J'oubliais qu'il y en a de fournie avec ton esc )
Sinon tu as tout ce qu'il te faut mis à part un chargeur, un fer à souder, de l'etain...etc mais je suppose que tu as tout ça.
Modifié (le) par Jumnico31
il y a 3 minutes, Jumnico31 a dit :
J'ai tous le reste , merci beaucoup !
En 6S :
Middle range : 1600kv,
freestyle : 1700kv,
race : 1800 et plus.
Je sèche pour le 4S en long range.
