Bonsoir,
J'essai de programmer mon drone sur Betaflight, a étape du test des moteurs, aucun de mes moteurs fonctionne.
Je possède des moteurs Racer star, des ESC Tattu 30A BLHeli_S et un controleur NTX F7.
Merci d’avance pour vos réponses.
Salut
Tu parle du moment ou tu calibres les ESC?
Si c'est le cas tu dois enlever tes hélices au cas ou, cocher la case et monter le master au maximum.
Ensuite tu branche ta lipo puis tu redescend le master les Esc vont faire de la musique.
Un fois le master en bas la musique s'arrête et tu peux débrancher .
Normalement ça marche
Tu as plein de tutos sur le sujet
