Bonjour à tous.
Je recherche une kiss FC pour mon future build. J'ai beau passer beaucoup de temps à régler un kwad en Beta, je n'arrive jamais à retrouver le feeling de la Kiss 🙂
Merci ! 😉
il y a 28 minutes, gizmo77 a dit :
Kiss v2 à 45€ en ce moment sur hobbyking entrepôt eu, hésite pas prend la v2.
perso je déconseille, la mienne est neuve et ne veut pas faire tourner le moteur 3... (j'ai vérifié les soudures et le schéma de cablage)
je te conseille plutot la speedybee f4 aio, elle a un module bluetooth très utile pour ne pas devoir te trimbaler ton pc en extérieur... 40€ chez drone-fpv-racer si je me souviens bien du prix...
Tu compare une carte Kiss à bêta ça n'a rien à voir en vole. Moi jamais eu de soucis avec mes Kiss tu n'a pas eu de chance.
@ArthurFPV27 Tu as du tombé sur un défaut de fabrication, mes Kiss V1 sont plutôt fiable. Pour le Speedybee c'est du Beta, même si ça vole bien je préfère le feeling du firmware Kiss ( je ne dis pas que Kiss est plus performant mais c'est une question de gout).
Pour la Kiss V2 à 45€ c'est une bonne affaire effectivement. On sent une vrai différence entre une V1 et V2 ? (sachant que j'ai des ESC non kiss en Dshot 600) Pour moi le principal avantage de la V2 c'est le MPU6000 et les pins "signal moteur" du meme coté.
Oui le feeling est complètement différent entre beta et Kiss, moi j'ai vue une grosse différence sur un drone ou j'avais pas mal de vibration, la v2 à réglé mes soucis elle gère mieux les problème comme ça, après niveau feeling j'ai pas un assez bon niveau pour voir une différence je pense.
