Je possède actuellement un Batman 220 de chez HGLRC en 5 pouces ... j'aimerai changer juste la frame, car la LIPO est fixé en dessous et que je n'ai pas de place
pour fixer une GOpro dessus ...
 je suis intéressé par la frame bando killer de Lethal Comception :
- est ce que les composants moteurs et longueurs des fils vont être les mêmes vu que c'est les deux du 5 pouces  ?
- j'ai regardé sur Banggood mais je ne l'ai pas vu en vente, connaissez vous un liens pour la commander moins chère ? voir même si c'est une copie
car je trouve que 80 euros c'est un peu chero !
merci
Faudrait que tu détail ton set-up.
Cette frame est plus faite pour les ESC séparés que les 4en1. ça peut rentrer, mais c'est assez sélectif...
Tu ne la trouveras pas chez Banggood. Lethal Conception est une marque française, portée par le magasin Drone FPV Racer.
Pas sûr quelle soit copiée, ils visent les marque de plus grosse renommée. C'est pas plus mal, la copie tue.
Contrôleur de vol
HGLRC F460 Flytower Pièce détachée FC
Nom de l'article: AIRBUS F4 OSD FC (Version D-Shot)
MPU: MPU6000-SPI
CPU: STM32F405RGT6, double 8K
Boîte noire: Flash 16M
Tension d'entrée: 2-6S Lipo
Betaflight intégré OSD pour ajuster PID
Sortie BEC: 5V @ 3A
Taille: 36x36mm
Trou de montage: 30.5x30.5 (M3)
Poids: 8,3 g
Support SBUS / PPM / DSMX récepteur
Sans Balais ESC
HGLRC F460 Flytower Pièce détachée ESC
Nom de l'article: 60A BLHeli_32 3-6S 4 en 1 ESC
Tension d'entrée: batterie Lipo 3-6S
Con. Courant: 60A-4S / 50A-5S / 40A-6S
Courant de pointe: 70A
BEC Ouput: NON
Firmware: ESC 32 bits avec le firmware BLHELI_32
Taille: 36x36mm (carte principale)
40x48mm (y compris pad)
Trou de montage: 30.5x30.5mm, M3
Poids: 12.9g
CPU: STM32F051
MOS Tube: TOP QUALITÉ MOSFET
Protocole: DSHOT1200 / 600/300/150 / Oneshot125 / 42, MultiShotDampé
Transmetteur FPV
Nom de l'article: HGLRC GTX585 5.8G 48CH PIT / 25/100/200/400 / 600mW VTX
Modèle: GTX585
Puissance de sortie: PIT / 25/100/200/400 / 600mW commutable
Mode de contrôle: Bouton de contrôle BFOSD (RX)
BAT: 7-26V
BEC: 5V-1A
240MA----400mW
Système vidéo: NTSC / PAL
Antenne: MMCX
Fréquence: 5.8GHz 6 bandes 48 canaux, avec Raceband: 5362-5945 MHZ
Taille: 20x38mm (L * W)
Poids: 6,8 g
Sans Balais Moteur
Nom de l'article: HGLRC HF2306 2450KV Moteur
KV: 2450KV
Stator Diamètre: 23mm
Stator Epaisseur: 6 mm
Numéro de bras de stator: 12S
Numéro de Pôles de rotor: 14P
Courant à vide (A / 10V): 1.6A
Résistance du moteur: 49 mΩ
Courant continu max: 41.4A
Puissance continue maximum: 660W
Poids: 32g
Diamètre du rotor: 28,72 mm
Diamètre d'arbre: 5mm
Longueur du corps: 16.1mm
Longueur totale de l'arbre: 29.7mm
Nombre de cellules (Lipo): 4S ~ 5S
Type de fil: 20AWG 110mm
Caméra FPV
Modèle: HGLRC Caméra XJB-ELF 600TVL 1/3 CCD
Capteur d'image: 1/3 SONY Super HAD II CCD
Résolution horizontale: 600TVL
Objectif: Lentille de 2,3 mm
FOV: 120 degrés (2,3 mm)
Système de signal: PAL
Rapport S / N:> 60 dB (AGC OFF)
Vitesse d'obturation électronique: PAL: 1/50 ~ 100 000; NTSC: 1/60 ~ 100 000
AutoGain Control (AGC): OUI
Compensation de contre-jour (BLC): OUI
Min.illumination: 0.01Lux / 1.2F
WDR: D-WDR
DNR: 2DNR
Jour / Nuit: Couleur / Auto / N & B
Puissance: DC 5 à 36 V
Poids net: 5.2g
Dimensions: 19mm * 19mm * 19mm
Hélice
Nom de l'article: HGLRC 5042 Hélice à 3 pales de 5 pouces
Couleur: blanc clair
Quantité: 3 CW et 3 CCW
