De retour dans le hobby avec un petit whoop pour me refaire la main en indoor. Je suis parti sur un uk/65 de chez Eachine.
Mais celui ci me rend fou... J'ai souvent des moteurs qui refuse de ce lancer, petite saccade mais il ne se lance pas...
J'ai l’impression que son "impulsion" de rotation n'est pas assez élevée, car si je pose le quad a plat, je le retient avec ma main, gaz a 50%, le moteur arrière droit de tourne pas .. et si je lui met du yay a gauche , il se lance et ce coupe quand le yaw revient a son centre ...
La je vient de refaire un test, ce sont les deux moteur arrières qui semble avoir un soucis car si je met 50% de gaz il on beaucoup de mal a se lancer, mais une fois de temps en temps il tourne mais avec les gaz a 100%.
Le quad a été calibré.
Des idées?
Modifié (le) par Arkbird86
Il y a 1 heure, Arkbird86 a dit :
Des idées?
les moteurs sont assez fragile ainsi que les câbles moteurs. tu peux aussi avoir des poils coincés 😛 enlève les props et nettoie ?
inverse avec les moteurs à l'avant tu seras fixé
Le soucis est présent avec ou sans les props et peut arrivé sur 3 des quatre moteurs..
Parfois en remuant les moteur de haut en bas , il peuvent repartir. Je pense en effet que quelque chose les bloques...
Est t'il possible de les démonter en enlevant le circlip supérieur?
Oui ça se démonte bien.
Faut y aller molo c'est petit et fragile...
