Bonjour à tous. Je viens de faire l'acquisition d'une x9d avec un module r9m en fcc et d'un récepteur r9mm en eu lbt. J'ai donc fait le nécessaire pour tout passer en fcc. Le récepteur j'ai tout d'abord flashé en normal sbus quoi pas en fport. N'arrivant pas à binder le récepteur malgré les modifs sur betaflight et en regardant le fameux oscar je me suis dit que j'allais essayé en fport. J'ai donc reflashe le reczpteur en fcc fport. Ensuite branché côté r9mm le 5v le gnd et le inverted s. port puisque soit disant avec ça plus besoin de changer sur la fc les uarts et côté mamba 5v gnd et tx1 comme sur la photo du site .... Je n'arrive pas à bind ce...... Récepteur.... Il faut appuyer sur un petit bouton pour le bind ? Si vous avez de l'aide je suis preneur. Merci.
Modifié (le) par Kreem
Je viens de tester et en effet avec lz bouton bind ça marche mieux  lol.
Maintenant je sais pas si je peux rester en fport.....
Si oui je dois faire la manip sur le cli de Joshua pour changer le uart1 ?
Merci de me répondre j'ai l'impression d'être seul lol. Merci
il y a 47 minutes, Kreem a dit :
Il y a un forum "Présentation", pour que tu puisses te présenter et qu'on puisse t'accueillir comme il se doit 😉
J'ai fait un tuto sur ce sujet :
https://labo.sitagg.com/2019/05/20/r9-mise-en-oeuvre-simple-de-la-solution-long-range-de-frsky/
Le F.Port est la meilleure option selon moi, tu peux tout à fait rester comme ça.
Merci. Sans toucher au cli j'ai réussi à faire la config bf. Les switchs aussi. Les modes etc.... Du coup je suis resté en inverted sport sur le récepteur et branché en tx1. Je sais pas si le fqit de ne pas avoir changer luart1 va me pénaliser poir la telemetrie. Ok merci poir le post
Tu peux utiliser l'UART que tu veux tant qu'il n'est pas utilisé par autre chose et que le port est bien configuré. En F.Port le signal radio et la télémétrie passent par le même fil, donc tu as tout direct.
Je ne sais pas ce que tu entends par "sans modifier luart dans le cli" ?
Si ta FC est une F4, tu auras toujours les commandes suivantes à passer :
set serialrx_halfduplex = ON
set serialrx_inverted = OFF
save
Sinon, je doute que quoique ce soit fonctionne.
Ok merci c'est cette commande que je parle. Je l'ai pas faite et le récepteur fonctionne mais j'ai pas encore tester la telemetrie et le reste. Elle sert à quoi cette commande au juste ? Mer i encore pour ton aide
