Bonjour, je viens vers vous car j'ai un petit problème je n'arrive pas à avoir une réaction des ma télécommande sous betaflight.
J'ai une tower E-max magnum mini f4 , un récepteur flit 10 et une télécomande flysky , la télécommande est bien binder avec le récepteur.
je sais pas si le problème ne viens pas de compatibilité ?
doc sur la tower https://drive.google.com/file/d/1WrHFXpbMGCUid6cFjpGZrQJQBhHBxpz1/view
doc sur le recepteur https://www.rchopez.com/products/Flit-10-2.4G-10CH-Micro-Telemetry-Flysky-Compatible-Ibus-Receiver-for-FS-I6X-FS-i6S-Turnigy-Evolution/4282
Ca va faire un jour que j'essaie je ne reussit pas a faire que ca fonctionne ...
je prend toute les idée merci
Apparemment, aucune raison que ça ne soit pas compatible.
Peux-tu expliquer ce que tu as fait déjà ?
Ce que j'ai fais pour le moment c'est surtout d'essayer toutes les sorties uart, même si sur ce que j'ai compris de la doc c'est que le port doit être le uart 1.
j'ai aussi essayé tout les type de signal mais normalement ma doc dit "serial_rx" et "ibus" comme signal ...
Je me suis branché sur ces pattes là et je me demande si c'est juste pour un signal IBUS ?
Modifié (le) par Rusard
En fait, à y regarder de plus près... Tu semble n'avoir qu'un pad sbus sur ta fc. Or le sbus est un signal inversé et le ibus non.
Moi j'essaierai la commande sbus_inversion dans cli...
Get sbus_inversion, enter
Tu regarde si tu es sur off ou on et tu tape l'inverse...
Set sbus_inversion (off/on), enter
Save, enter
La commande set sbus_inversion ne fonctionne plus. ça écrit erreur .
mais j'ai trouvé celle-ci: set serialrx_inverted = ON
mais ça change rien sa ne réagit toujours pas ...
C'est ennuyeux... Pas trop d'autre idées là...
alors j'ai changé de récepteur pour le gros fs-ia 10b en ppm et la ça fonctionne sans soucis mais c'est ennuyeux de pas pouvoir utilisé l'autre merci pour ton aide ....
Effectivement en ppm c'est ennuyeux.
De rien... Peut-être qu'une solutions existe...
En tous les cas il existe des récepteurs flysky qui sortent en sbus.
