Je vous solicite car j ai un problème que je n arrive pas à résoudre.
J ai un tramp hv branché direct lipo sur mon quad, fil de télémétrie sur un tx3.
Et dans l osd quand je change le channel et que je fais "Set" et que je valide rien ne se passe 😭😭😭😭
Admettons que je veuille être en raceband 1, l osd de ma carte me note r-1-...
Mais dans mes lunettes je reçois toujours l image en ch3. Et quand je retourne dans features c est toujours en ch3....
Je sais pas si j ai été assez clair 😭
Quelqu un aurait une idée pour me faire avancer ?
Merci par avance
Bonne journée
Il y a 4 heures, Jerome a dit :
Question con : tu as bien associé l'UART3 au Tramp dans la config de Betaflight ?
Bonjour Jérôme,
Merci pour ton retour,
Oui c est bien le cas et j ai bien mis IRC tramp.
Je verifierai dans la journée, mais de mémoire après avoir fait "set" il fait aussi faire un "save" pour que la FC conserve ton paramétrage.
Qurstion bonus  : tu n'as rien d'autre sur l'uart3  ? (Genre la télémétrie des escs ou ton rx sur RX3 ? )
