Yo !
Suite à un crash un peu velu (un peu trop d'enthousiasme 😂), j'ai arraché le connecteur XSR de mon récepteur radio :
Je me retrouve à ne pouvoir planter qu'une seule antenne dans le récepteur.
Ma question est donc, il me reste deux pad sur lesquels était soudé le connecteur de mon antenne, est-il possible de souder directement les deux points de mon antenne directement sur ces pads, et si oui quel est le schéma de câblage ?
J'espère avoir été clair, n'hésitez pas à me demander 😉 !
Merci d'avance !
Oui, tu peux. Simplement en soudant l'âme du câble coaxial au centre de ce qui te reste du connecteur et le blindage sur l'autre point. Ça reste chaud à faire, enfin faut être précis. Si tu sucres les fraises ça va être compliqué
