Problème avec mon QX90C tout neuf
dans mode, tu n'aurais pas une position de switch pour le arm qui serait la même que celle de ta radio actuelle?
Ou alors c'est ton minimum command? il est à combien,?
ça, c'est zarb...
Et tu peux sauvegarder ton minimum commande à 990? J'ai l'impression que ça tourne parcequ'ils ont la même valeur... normalement le minimum command doit être inférieur
Si c'est sur betaflight vérifie que les esc soient sur le mode brushed.
to avoid that problem type:. set motor_pwm_rate=32000 in to CLI and than save your motors will not sin anymore when you plug in the battery.
Test ça sur cleanflight d'abord
