Bonjour Ă  tous !
Je viens d obtenir un combo R9M + R9MM et antennes pour ma taranis Qx7
J ai mis a jour ma Qx7 en Open Tx 2.2.3 pour qu elle puisse accueillir le module.
La personne qui ma vendue le module ma dit que le tout était en Flex et Fport.
Du coup j ai connecté le module a ma Taranis et j ai soudé le R9MM a ma Omnibus F4 V6 en Inverted.
J arrive Ă  bind ( led rx verte) mais rien ne se passe sur btf.
J ai bien soudé sur 5v / Grnd / Tx1 et j ai rajouté les 3 lignes sur mon CLI mais toujours rien.
Avez vous des idées svp ?
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Et bien en fait j ai tout fait par rapport Ă  ce tuto.
J'ai essayé les différentes façons de connecter le R9MM mais rien ni fait. J ai la led verte sur le Rx mais pas de liaison dans l onglet récepteur.
Comment ça ? Mettre sbus au lieu de fport sur btf ? Ou de connecter le Rx en sbus ? Parceque je m y perd un peu ^^
Ma connexion est la suivante. Apres si je doit changer du fport a sbus / smartport ça m embete car j ai pas de cùble pour flasher le rx :( 0eacdfbd5b9354a35c1df259ccb5ef1b.jpg
Sur les F4, il faut utiliser le uninverted S.Port (= le mal nommé "inverted s.port").
Méfie toi, dans le manuel de ta FC, ça dit ça :
Un port Soft serial est configuré pour utiliser le S.Port (ca marche si tu n'as que la télémétrie, mais en F.Port, c'est un trÚs mauvais plan) sur TX1.
Essaie de désactiver le soft serial et passer ces commandes :
set serialrx_halfduplex = ON
set serialrx_inverted = OFF
save
Si ça ne marche pas, change d'UART (3 ou 6 par exemple). Il y a un tuto dans ma signature, si jamais ça peut t'aider.
Tu peux aussi nous mettre des screenshots des onglets Ports et Configuration de BF.
nikel c est bon !
J ai ressoudé sur le Rx3 et j ai mes commandes dans mon onglet récepteur ^^.  Merci tout le monde ! maintenant je go paramétrer le rssi ^^ !
Pas de raison, ton antenne est bien placée et le R9 marche bien maintenant.
Mais si jamais ça arrivait, vu que tu ne connais pas la version de firmware que le gars a mis, reflash tes modules avec le firmware de février 2019 (les versions précédentes avaient un prbl qui  provoquait des failsafes).
Yes ;)
La facture du r9 date d avril 2019 donc bon ^^ il la forcement mis a jour avec une version récente ^^.
Espérons que tout ce passe bien ;)
Ps: sur tout les tutos du r9 que je lis, je tombe sur des screen de l ecran de la taranis au bind du rx qui affiche le ping de la liaison module --> Rx genre 9ms ou un truc comme ça. Mais moi je n ai rien a cet endroit c est normal ?
Je sais pas si je m exprime bien xD.
Je n'ai pas souvenir d'avoir voir ce genre d'info au moment du bind. Y a bien la durée de transmission d'une trame qui s'affiche quand tu sélectionnes le nombre de channels (9ms, 18ms...) mais c'est tout il me semble.
  • 1 year later...
Le 09/07/2019 at 18:41, Kickass31 a dit :
nikel c est bon !
Salut Ă  tous
@Kickass31 et @susiflo31,vous pourriez me confirmer vos cùblages et réglages? j'ai le meme problÚme. Pas de mouvement des sticks sous BF.
Je joins mon schéma de cùblage. J'ai le CLI configuré comme suit:
Provider Fport
Inverter OFF
Halfduplex ON
Prochaine étape, essayer un autre UART.
@Kickass31, tu confirmes que tu es passé sur RX3 (et non TX3) pour que ça marche? Merci
  • CrĂ©er...
