Bonjour messieurs,
Je me permet de demander votre aide ce soir car étant très novice sur les Drone et le reste, je n'arrive pas à installer mon récepteur. Le problème c'est que je ne sais pas où brancher les fils du récepteur sur la FC (Sans parler des réglages de bêtaflight, j'en suis encore loin). Quelqu'un pourrait t'il me dire où brancher les différents éléments pour que le récepteur fonctionne correctement (pour le bind c'est fait). Ma carte c'est une BÊTAFLIGHT F4 le récepteur c'est le FLYSKY FS-R6B (fourni avec l'émetteur).
Merci d'avance
Modifié (le) par Zaozao29
Hello, il me semble que tu doives brancher ton récepteur en ppm. En gros tu soudes là où est marqué gnd, 5v puis ppm. Et tu branches sur ton récepteur en ch3. A vérifier car ça fait longtemps que je n'utilise plus ce récepteur. Normalement tu trouveras un tuto très facilement sur le web
