acheter dji o4
salut je viens vers vous car après plusieurs session de réglage de pid je n'arrive toujours pas supprimer les vibration.
je suis pas un expert des pid mai sur mon 5" c'etait plus simple la j'arrive pas a supprimer les vibration et encor moins à le "locké".
j'ai des hélices 7" et moteurs lumenier 2407   je suis en betaflight 4.0.4 mon chassis c'est un super g plus image.png.85661f0e5d18372a2692cb02427ae802.png
les vibration se voit peut dans la cam fpv mais en vidéo hd c'est inutilisable....
mes pid actuel c'est un peut le bordel image.thumb.png.7511c86b7603734f58f916d9ee5f7b0d.png
merci d'avance pour le coup de main 😉
Modifié (le) par math le pirate
Pour mon 7 J'ai essayé un combo iflight, la radix, les moteurs emax 23 en 1600KV les moteurs racerstar en 2508 1200kv, rien à faire impossible à régler en bêta j'ai fait énormément de test, j'ai testé les rpm filters j'ai toujours des vibrations ou beaucoup de jello, j'ai testé en bipal et tripal rien à faire, j'ai essayé plusieurs châssis sr7 et reverb.
J'en ai eu marre, je suis en Kiss sur tous mes drones j'ai donc mis une wolf kiss v2 j'ai réglé le drone, il vole parfaitement je suis en vacances et aucun problème, je suis donc en reverb 7 wolf, kiss v2, esc hobbywing 45a,moteur raceurstar 2508 1200kv en tripal hq 7x3.5x3 je tiens 9min avec une 1500 6s cnhl, avec mes potes on fait nos test à 50km/h pour te donner une idée, et tempi pour le rth du coup mais ça vole bien
Envoyé de mon BLA-L09 en utilisant Tapatalk
  Le 01/08/2019 at 14:57, gizmo77 a dit :
C’est chiant parce que j’ai l’impression d’être pas loin de la vérité, vu comme ça vibrer au début. En 6" avant j’avais aucune vibration, peut être qu’il faudrait que je réessaye. Mais le 7" c’est vraiment de bonne sensation, ç me ferait chier de pas y arriver...
  Le 02/08/2019 at 08:36, math le pirate a dit :
Il y en a plein qui reste en 6 justement parce que c'est plus simple à régler que le 7, mais l'autonomie est et la sensation est vraiment mieux en 7 je trouve, courage pour les réglages si tu y es presque c'est qu'il faut peaufiner [emoji6]
  Le 02/08/2019 at 08:54, gizmo77 a dit :
Il y en a plein qui reste en 6 justement parce que c'est plus simple à régler que le 7, mais l'autonomie est et la sensation est vraiment mieux en 7 je trouve, courage pour les réglages si tu y es presque c'est qu'il faut peaufiner emoji6.png
Dérouler
Idem ... j adore la sensation du 7. Perso en Iflight/Wolf/kiss V1/amax 1800 kv. Avec ça j arrive à emmener une énorme lipo 4s de 5300 Mah pour quasi 17 minutes de vols . Bref le pied pour se balader
Moi je me suis fait une li ion 4000mah 6s avant de partir en vacances, je l'ai testé cette semaine j'ai été à 4km car je savais pas trop l'autonomie nous on fait nos test à 50km/h pour comparer entre pote, j'ai fait en tout 17km à j'ai tenu 17min j'ai posé a 3.2 sachant que tu peux descendre en dessous de 3 en li ion mais j'ai pas voulu.
Hier j'ai volé encore avec mais plus nerveux pas en test j'ai suivis des jetski en mers à 1km j'étais sur de moi au moins niveau autonomie j'ai tenu 15min en volant assez vite.
Salut Math, j'étais sur le point d'envoyer un post quand j'ai vu le tien...
Je viens de me monter un 7' (XL7) sous 4.0.4 avec des 2306 1700 et j'ai aussi les mêmes soucis. Je suis partis des conseils du wiki en baissant les P et D stocks de 30% pour en être là aujourd'hui (et je viens de me rendre compte de la différence de 12 entre P R et P P...)
Et même chose: plus de propwash mais des tremblements rapides en ligne droite qui flinguent complètement les films HD.
Quand je regarde tes pids, tu as laissé le D min à 20 et le D à 30, ce qui semblerait vouloir dire que tu voles 80% du temps avec un D très (ou trop?) bas. Sur mon setup, ça a bien réglé le problème de propwash sans que mes moteurs ne chauffent, même à 77 et 84. Mais j'ai toujours ces vibrations intermittentes vers 1300 de commande des gaz...
On ne doit pas être loin de la solution qui doit se trouver dans l'onglet filtres des PIDs mais je nage un peu entre les Notch, biquad et PT1. A mon avis, 95% du travail est fait et les 5% qui restent sont là.
Je profite donc de ton post, si tu le veux bien, pour demander de l'aide pour piger tout ça et si je trouve quelque chose de mon coté, ben je balancerai ici...:)
Ah, et je suppose que tes hélices sont équilibrées?
Et n'essaie même pas de tenter Reelsteady Go, je viens de faire le test en version démo: si ton film n'est pas nickel dès le départ, c'est complètement inutile!
Modifié (le) par t too
  Le 08/08/2019 at 10:29, t too a dit :
En effet on a le même problème !
Moi je suis entrain de demander de l’aide à DFR pour peut être suite à leur envoyer le drone pour un paramètrage. Mais il m’ont dit aussi que dans certain cas des combos fc, esc et moteur pouvais ne pas être vraiment compatible et émettre des vibrations sur la même fréquence ce qui crée une vibration très dure a atténué voir impossible sans changer une pièce...
moi j'y connait toujours rien en pid depuis l'temps ... mais est ce que des fois vous auriez ete voir du coter des tpa ? perso je suis sur rf1 et y'a des setup proposer dont 1 ou les tpa on rien a voir avec les autres et y'a une net amelioration sur les mi gaz quand je matte mes videos ... peut être essayer un truc de ce coter je sais pas c'est pour aider un peu comme je peu ...☺️
Oui, j' ai posé la question à DFR puisqu'ils ont un XL7 long range en boutique, mais pas mieux puisque sous inav...ou passer sous inav. Si il y a le RTH est les autres fonctions GPS de Beta, pourquoi pas?
Pour les vibrations à certaines fréquences, j'ai bien une black box sur la Fc mais la carte SD reste vide:( Faut que je règle ça.
T'as essayé de tâtonner avec le notch filter? Si le but est de filtrer certaines fréquences bien précises, faut que j'essaye, je te dirai.
Pour le TPA, Shifty, il a fallu que je monte toutes les valeurs pour obtenir un résultat un peu meilleur mais pas top, au final. Le TPA baisse les pids quand tu augmentes les gaz, c'est ça? Donc ça ferait repartir à des valeurs plus basses et pas efficaces puisque déja essayées. Ils ont mis le Dmin dans Bf4 pour booster les D quand on en a besoin et éviter de voler tout le temps avec des valeurs trop hautes qui risqueraient de fumer les moteurs...
Mais à voir.
C'est tester tout ces trucs, en tâtonnant, qui me saoule. J'aimerais bien avoir une explication précise de qui fait quoi😩
J’ai tenté de changer les moteur avec des emax ls 2207-1700kv mais toujours pareil... et dfr ne me répondent plus au mail... je désespère un peut de pas pouvoir faire volé ce drone correctement.
  Le 09/08/2019 at 15:03, gizmo77 a dit :
Si tu veux bien voler oublie beta en 7
Ouais mais je veut veut bien passer sur une kiss v2 et Wolf pdb ce qui m’obligerait aussi à changer de vtx donc une facture à 150e mais c’est sur à 100% que ça va réglé le problème ?
Pour moi oui on est 2 à voler comme ça sans vibrations et aucun jello après réglage, tu sais régler Kiss ? Tu habite en région parisienne ?
Dommage je t'aurais proposé de t'aider à régler sinon. Mais Kiss est plus simple à régler
Oui et comme tu dit vous êtes deux chez qui ça a réglé le problème... merci pour les conseils [emoji6] je vais réfléchir si oui ou non je craque pour la kiss et la pdb et voir qu’elle vtx pour remplacer mon akk stackable.
Je sais pas tu est ou dans le sud mais normalement début septembre je vais a cassis voler en lr [emoji12]
Gizmo, quand tu descends à Cassis, envoie un MP!:) Et fais gaffe aux hommes en bleu sur les crêtes, ils sont nerveux...
Math, t'as pas de blackbox, sur ta FC? J'ai pu rétablir la mienne et regarder rapidos ce qui se passe pendant le vol et ça peut filer pas mal de pistes.
Kiss, j'ai volé un moment et pas de miracle, même si le feeling est top, faut aussi mettre les mains dans le cambouis. Et pas d'osd, pas de gps, faut rajouter un max de périphériques qui coutent une blinde...
Sa marche, honnêtement en une demi journée j'ai réglé les deux quads, bêta j'ai essayé plusieurs jours de régler plus jamais je réessaie lol
Par hasard pourquoi vous n'essayer pas de passer en RPM filter??? Bon ok faut vérifier si ESC compatible et faire gaffe a pas tout cramer mais ça vaut peut être le coup non vu ou vous en êtes!
Sinon niveau hardware rien ne touche la FC? Elle est bien softmount??? J'ai réglé des souci de MTO en enlevant mon buzzer pour touchait les esc qui faisait vibrer la FC, ainsi que mon cablage moteur qui passait entre la FC et ESC....
  Le 10/08/2019 at 01:25, Joelamoule a dit :
Je m’y connais pas en filtre mais je vais me pencher sur la question. Et questions montage c’est vrai que j’ai le câblage lipo qui passe entre la fc et le vtx a8dfaaba785ffea1670aa81e8cd1162b.jpg50357b1afe10f36a5c50229cacbc67be.jpg
