Ah ouais, c'est tendu, question place! Tu n"as pas moyen de déplacer ton VTX en arr de la FC? Là, on a l'impression qu'il touche la top plate.
C'est vrai, Joe, qu'en toute logique, si on softmount les FC, faut pas que la moindre vibration du châssis ne vienne les perturber...  Si le VTX touche, c'est mort, si le cable lipo est trop tendu, il se transforme en corde de guitare et c'est mort et c'est peut être exactement ce à quoi je suis confronté de mon coté
Math, si tu fais passer ton câble sur le coté et que tu le fixe à la top plate (pas comme moi, mais en rajoutant une petite boucle) et que tu descends le VTX (sûr qu'il ne touche pas le strap?), ça peut isoler la carte plus efficacement...
Joe, c'est quoi le principe du rpm filter?
Ah si enfaite la prise touche là top plate [emoji24]0a8f6feaa05df5519f375dab2f15b6a2.jpg
Ah? Ca peut faire une sale boucle, si tes hélices sont mal équilibrées ou autre et que ta FC cherche à compenser...
Regarde un peu ce qui se passe sous le capot avec un film HD qui ressemble à ce que tu as posté:
Les quatre tremblements du bas, c'est les régimes moteurs! Attention, je constate, j'y comprends rien, je commence juste à utiliser la BB. Mais même avec un vol qui parait sympa et une vidéo encore limite, ça craint! T'as pas possibilité d'ee monter une?
Je crois que je vais tout reprendre à zéro, montage compris...
Et si un spécialiste blackbox passe par là?
Ce qui aide aussi c'est des bras supérieur à 5mm en épaisseur, le 7 provoque beaucoup de vibration.
Envoyé de mon BLA-L09 en utilisant Tapatalk
Il y a 2 heures, math le pirate a dit :
Ah si enfaite la prise touche là top plate emoji24.png0a8f6feaa05df5519f375dab2f15b6a2.jpg
Ah oui là c'est sûr que ton vtx amène des vibrations surtout que tes entretoise touche direct la FC. Je suis sur que si tu repense un peu ton cablage ça va se régler.
Le RPM filtrer en fait bf récupère le nombre de RPM de chaque moteur et les filtres pour baisser au max les vibrations qui sont envoyés au gyro.
Attention tous les esc ne sont pas compatibles ni toutes les fc
  • Triste... 1
Yes dès que j’ai le temps je refait le montage et je me penche sur les rpm merci du conseil [emoji6]
Voilà j’ai tourné ma FC a 180degre raccourci les entretoises de mon vtx pour plus qu’il touche le cadre j’ai flashé la FC sous inav et ça a l’aire plutôt cool et il y a même un preset pour 7" [emoji1531] mais petit hic, pas moyen de remap les moteur sous inav [emoji24] donc je suis revenue sur BF dans l’espoir que ça fonctionne comme ça. Mais a part ça inav a l’aire au point pour les 7"
Math!!!
T too au rapport!
RPM filter installé, j'ai fait un test avec des hélices de 6 et les 7 habituelles en gardant les réglages et pids précédents: avec les 6, ça vole à la perfection, sans aucune vibration apparente sur les films Gopro. La black box montre des vibrations moteurs toujours présentes mais rien d'apparent à l'image. Il ne faisait pas très beau avec une lumière très faible, donc peut être que l'obturation était lente et que ça améliore grandement l'image... Filtre ND à suivre pour le plein soleil?
Avec les 7, faut vraiment chercher pour voir quelque chose. J'ai beau être très soft sur les sticks, de temps en temps, j'ai un petit effet robotique donc je vais baisser les I mais plus ces vibrations très rapides sur certains mouvements. Par contre le feeling planant est absolument génial avec les 7" même si l'autonomie n'est pas franchement plus importante. Moins de bruit, aussi, donc moins de chances de se faire repérer.
Ttoo content mais toujours méfiant:)
à suivre...
Ah! j'ai aussi viré les soft mount des moteurs. Je referai un essai avec, pour voir.
On verra ça bientôt ;), le problème c'est que le 6 est souvent nickel mais le 7 c'est pointilleux à régler
  • 5 months later...
Détérrage de post!
Les vibrations étaient revenues...
Je suis donc passé sous Bf4.1. Idem...
Alors j'ai dégainé reelstdeady go. Déjà, le support de gopro souple apporte énormément et le logiciel règle les petits détails.
J'étais sur le point de changer de cadre et de moteurs. Finalement, ça revient moins cher!
Film réalisé rapidos avec du vent et en me concentrant plus sur le planeur que sur la qualité du vol:
@t too pour moi simplement avec les pid ça c’est réglé. Je me rappel plus ce que j’ai fait il faut que je remette le nez dedans mais je te dit ça ce soir car c’est plus saint de pas avoir de vibrations du tout.
@t too
Alors de mémoire c'est en baissant les D quand les vibration on disparue. bien entendue ces PID ne seront pas adapté a ton kwad mais ça peut être un test a faire !
ATTENTION !!
Ces PID ne sont pas parfait. le kwad ne s’arrête pas parfaitement quand je donne des à-coup ou quand je fait des figure il y a un petit rebond qu'il faut que je règle.
Merci pour ça!
Mais depuis, je suis passé en 4.1 et apparemment, les pids ont encore changé.
Le quad réagit beaucoup mieux depuis. Et RSG fait le reste:)
