Bonjour j'ai recu ma Taranis QX7 en version International et mon recepteur sur mon drone est en EU, je voulais savoir quel est le mieux entre EU et INTER, si l'un est plus simple que l'autre pour paramétrer ou ca change rien ( je débute). Merci de vos réponses.
Modifié (le) par Parateck
  Le 03/08/2019 at 11:19, Bigcyrille a dit :
Je galére depuis hier soir pour Binder mon XSR qui est EU à ma radio qui est Inter. Donc je vais suivre avec interêt ce post [emoji846]
On ne peut pas bind un EU et non EU [emoji2369] le mieux est de changer le firmware du xsr ou de la radio (le plus simple reste la radio je pense)
Oui je sais qu'il faut mettre tout le monde sur le même protocole. Tant qu'à faire en EU pour être dans la légalité. Je flash à tout de bras mais pour l'instant rien.
Le souci c'est que lorsque tu prends un fichier sur FRsky tu ne sais pas si c'est EU ou pas. Parfois il est indiqué que c'est non EU. Mais bon c'est galére. Ma radio à le FW 2.2.4 (66bb9c3a) C'est du LBT EU? Avant dans les tuto tu cherchais Firmware XJT ou il y'avait un fichier .frk que tu integré direct en sd ou tu pouvais flasher le module interne mais maintenant il n'y arien pour les QX7. Pour les 9D ça il y'a.
Bref là j'ai les nerfs, je pensais pouvoir voler et crasher ce Week-End même pas
  Le 03/08/2019 at 12:30, MultiNox a dit :
Avec opentx companion tu peux choisir eu ou pas quand tu flash je te redirige vers un petit tuto qui explique tout bien:
https://blog.seidel-philipp.de/frsky-taranis-q-x7-how-to-flash-firmware-eu-lbtnon-eustock/
Dérouler
Merci MultiNox. J'ai vue ça après coup. Le problème quand tu es débutant c'est que tu as du mal à comprendre ce que tu fais. Tu suis les tutos sans comprendre. Encore merci
