Salut à tous
je débute dans le milieu et donc je commence par le simulateur (velocidrone).
Quelques petits problemes de radio :
j’ai recu un QX 7, avant de l’allumer j’ai changé le mode ( 1 pour moi ) ensuite j’ai telechargé le sd card content sur leur site et rransfert sur une ds card,
1er problême :le fichier se nomme : sdcard-taranis-XLite-2.2V0018 donc moi si une qx 7 par une X lite…. Je vais sur la page de la X lite, le fichier est le meme, je me dit ok soit, ils ne se sont pas trompé c’est peut etre la meme config et meme content…
Donc j’allume la radio, je change le mode dans le menu et voilà
j’allume et je rallume la radio avec ou sans Sd card je ne vois pas de difference, est ce normal ?
2ème probleme :
il semblerait que les taranis soit plug and play dans Velocidrone, sauf que je je touche a rien,ca part dans tous les sens avant même de decoller.
Si j’essaye de configurer la manette dans le jeu soit assign controller soit aller dans le sous menu ( avec les axes et tous les boutons pour assigner des fonctions)
c’est moins pire mais impossible de faire du hover par exemple, a peine je pousse les gaz si je ne compense pas, soit il recule soit il avance. Bref il y a un truc qui ne va pas.
ais je zappé quelque chose dans la config de la manette ( sans parler du jeu) ?
merci pour vos retours
Salut.
J'ai été pas mal embêter également sur le paramétrage de velocidrone 😏!! As-tu, pour commencer, dans l'onglet manette du simu régler tes sticks (yaw / pitch / roll / throttle) car ils sont à régler avant de pouvoir jouer. Ensuite tu as des réglage à faire sur ta radio mais de tète je ne sait plus du tout comment faire (tu trouveras des tutos sur le net) Si ce réglage n'est pas fait ce seras impossible de voler comme tu le décris. Pour te rassurer j'y ai passé des heures avant enfin de pouvoir m'y coller!!😁
salut
merci pour ta reponse, oui j'ai fait les reglages dans le jeu.
Je pense que ca vient de la radio donc je vais aller voir un pote, ce sera plus simple car la je ne sais pass. N'ayant pas encore de drones je ne peux pas comparer.
