En attendant l’Apex je souhaite tester flightone,
j’ai donc une FC RevoltOSD lite et un joli esc aikon furling32 à connecter,
seulement voilà : 8 pins de chaque côtés, pour les moteurs, GND et VBAT cela correspond,
il me reste du côté FC : 5V/NC et Current/tx6 et côté ESC y’a TLM et Current.
J’ai rien trouvé sur le net...
Quelqu’un aurait fait le montage ?
J’ai un début de réponse 🙂
Sur la Lumenier F7 il y a deux façons de relier des ESC 4-1 : pour un BLheli32 il faut relier seulement TLM à la Fc.
J’vais essayer TLM sur Current/tx6 🧐
Salut !
Si tu veux tester le nouveau firmware FL1 (FalcoX) qui commence a être bien étoffé, la télémétrie ESC ne fonctionne pas.
Du coup il faut souder le Current dessus et ne pas oublier de faire le pont entre CURRENTTX6 et CURRENT2102205181_FL1FALCOX.thumb.PNG.ccbab92191d11ce1af0538b85b3bda52.PNG
J’ai ponté TX6 et Current/TX6...pour BHheli32.
J’ai fini le montage,  parametrage dimanche soir, maiden lundi normalement 🙂
Je verrais ensuite si je dois re-ponter le TX6.
Si t'es sous FL1 firmware classique pas de soucis pour ton pontage et soudure.
Si tu passes sous FalcoX tu va avoir de mauvaises surprises...
Yep,
merci de la précision,
j’ai juste fini le montage, injecté fl1 de base, fait la première phase d’installation qui s’est passée crème.
Je dois finaliser la configuration et ton message tombe à pic 👍
Aujourd’hui maiden dont je tire quelques enseignements :
- Pas utiliser ta super nouvelle antenne studdy que tu kiffes à fond..
- Bien fixer la FC...
Sinon Flightone fonctionne bien, j’avais l’osd, la tension lipo, nickel.
Mon premier soucis est apparu au premier virage, dégringolade et direct par terre, je n’étais pas haut, pas loin, dans un joli champs avec personne autour.
Je suis certain que de ne pas avoir boulonné le haut de ma carte de vol est la cause du crash, même si la top plate de mon châssis devait faire office de fixation.
Deuxième soucis : moteurs supers chauds après 15 secondes de vol 😳
L’antenne vtx qui s’est barrée est le second indice des importantes vibrations de mon qwad...
J’ai pas eut le temps de voir grand chose dans les lunettes côté vibrations 😑
Je fixe la FC, je mets une vieille antenne pour le vtx et j’irai vérifier ma théorie.
À bientôt
Bonne surprise aujourd’hui en passant commande chez dfr, ils ont le megabolt freestyle en stock, du coup j’ai aggravé ma facture mais cela me permettra de finaliser mon montage en flightone 👌
Montage que je bascule en 4s pour les raisons de place qui me manque sur mon châssis pour les choses condos...
Et surtout pour faire hurler les f40 😈
