bonjour
sur mon quad j’ai installé un gps bien branché il fonctionne
mais dans le CLI je fais get gps j'ai toutes les données du gps mais je n'arrive pas à les modifier, certainement une erreur de débutant c est mon premier quad avec gps
comment faire pour modifier  merci de votre réponse
c'est quelle marque ton gps, j'en attends un de la marque BEITIAN le BN220 et j'ai trouvé cette vidéo pour le paramétrer avec Betaflight.
c’est exactement celui la et c'est bon j’ai réussi a le paramétrer en faite pour changer un paramètre dans le cli il faut mettre la commande "set" puis le paramètre  que l'on veut changer avec la nouvelle valeur
merci quand même
