pas de signal récepteur dsmx avion sur drone
Je suis en train de fabriquer mon premier quad. En voyant le prix des récepteurs de drone, j'ai choisi d'installer un récepteur d'avion que j'avais déjà (un Spektrum AR610 dsmx). J'ai donc branché la prise data au rx3 de ma Mamba f405 mk2, activé le port série 3 sur Betaflight et sélectionné SPEKTRUM2048 dans l'onglet Configuration. Pourtant, quand je branche ma batterie pour alimenter le récepteur, sa led s'allume mais Betaflight m'indique que tous les canaux sont à 998 alors que le failsafe ne s'est pas enclenché (image ci-dessous). J'ai aussi remarqué qu'avec tous les autres protocoles, il se passe la même chose que quand j'éteins ma radio : toutes les voies se mettent à 1500 sauf les gaz, qui se mettent à 885.
Est il obligatoire d'acheter un rx pour quad ?
Merci d'avance.
Salut moi j'avais un ar7700 et j'avais eu aussi des probleme, mais sur le ar7700 il y avait une sortie ppm et srxl. Ton rx est un pwm?? (un cable par voie, et non pas un cable pour plusieurs voies) c'est peux etre pour ca que ca fonctionne pas, aussi non essai spektrum 1024.
https://www.aeromodelisme-vemars.com/2016/04/26/pwm-ppm-s-bus-sumd-késako/
au sinon si tu n'y arrive vraiment pas avec ton recepteur il des orange rx compatible dsmx et qui sorte en sbus qui fonctionne bien et pour pas cher, moi j'utilisais ca avant et ca fonctionnais bien
https://hobbyking.com/fr_fr/orangerx-r620x-v2-6ch-2-4ghz-dsm2-dsmx-comp-full-range-rx-w-sat-div-ant-f-safe-sbus.html
Modifié (le) par JulienFpv
Il est (normalement) en pwm et en dsmx et j'ai essayé tous les protocoles spektrum, par contre l'orange rx j'en ai un (que j'utilise déjà mais je peux tester avant d'en acheter un autre).
