Salut tout le monde ! Ce week-end petit bando entre amis, je claque une LiPo tout va bien... peu avant la fin de la Lipo sur un vol bas je me prend une herbe haute je dévie et je crash. Petit crash pas trop violent... Turttle Mode installé le matin même je m'y essaye, mais n'y arrivant pas au bout de 2-3 coups de stick je n'ose forcer et décide de le chercher...
Jusqu'ici tout va bien.
Je recupère donc mon kwad, que je pose au sol, je cherche une nouvelle Lipo et un outil pour desserrer ma cam et baisser le tilt. Branchement de la nouvelle Lipo, desserrage ok, je prends mon masque et là, blackscreen... Mais le bon blackscreen sans OSD ni rien... je debranche, ecran de neige (donc pas le VTX de mort).
On suspecte quand même un éventuel défaut sur le cable entre le VTX et mon antenne, car en bougeant le quad la video revenait, mais ne restait pas forcement (encore en bougeant le quad). Bref ouverture top plate et inspection plus poussée... Tout les branchements sont ok, tout les fils ont l'air bon aussi... Bref au final on décide de brancher la cam direct VTX pour vérifier si ça ne vient pas de la cam... Et là image direct... On a fait plusieurs fois l'essai et on a jamais récupéré la video en passant par la FC... Du coup je peux voler en etant branché direct VTX mais je n'ai plus d'OSB, et c'est bien bien emm*****, surtout en tant que "debutant", j'avais encore des rates et PID au peaufiner, mais là ça va devenir un poil plus chiant si je ne peux plus le faire via le masque 😞
Du coup si vous avez une solution de secours pour retrouver un OSD ou même carrément faire remplacer la FC, je suis à l'écoute 🙂
Je precise que j'ai aussi le DVR de cette LiPo et que la video ne s'arrete pas tant que je n'ai pas debranchée la LiPo (j'ai deux min de vidéo après crash), donc le pad camera ne s'est pas vraiment cassé sur le crash... enfin, voila je ne comprends pas trop comment en un changement de LiPo je perd la video 😞
Modifié (le) par Guiz
Ça me parle ton problème. De mon côté c'est à l'occasion du montage de mon nouveau setup que j'ai rencontré ce problème sans avoir même décollé une fois. Pas de flux vidéo en passant par la FC toute neuve à savoir une Kakute F7 V1.0. En direct entre la cam et le vtx aucun problème.
J'ai regardé la carte sous toutes les coutures, tester un autre vtx qui fonctionne parfaitement par ailleurs et même constat pas de vidéo en passant au travers de la FC... Tu peux tenter la même chose avec un autre vtx pour définitivement exclure l'émetteur vidéo.
Retour de la FC en SAV j'attends maintenant le verdict pour savoir si prise en charge ou non....
Il y a 2 heures, Laurenzo17 a dit :
Du coup tu es passé par le revendeur ou le fabriquant?
il y a 15 minutes, Laurenzo17 a dit :
Par le revendeur
Yep j'ai contacté BG du coup 🙂 je dois attendre un retour de leur "equipe interne"... suite à venir 🙂
Bon c'est juste chiant si je dois la renvoyer, je vol plus 😞
  • 1 month later...
Le 01/10/2019 at 23:42, Guiz a dit :
Hello 🙂 T'as des news de ton problème ? J'en ai un qui y ressemble… 😉
Il y a 8 heures, Damv a dit :
Oui j'ai changé de FC... bizarrement j'ai ENCORE eu le meme soucis suite a un crash plutot doux dans un champ de tournesol deux semaines après... J'ai fini par avoir un bon mail de contact chez Diatone et j'ai reussis a me faire remplacer une FC... depuis j'ai changé de marque 🙂
Le 20/11/2019 at 23:34, Guiz a dit :
Ah dacc fallait y penser merci 🙂
  • 1 month later...
g eu le meme probleme sur une mamba f405 mk1 mais sur le pad - de l'esc j'ai demande des conseil a un professionel et il ma dit que c'etait encore possible de le soudais dessus en mettant des tout petit bout de fil dessus et apres le souder
