Bonjour j'aurais besoin  de l'aide de la communauté. Je suis un  novice dans le hobbie et j'ai un problème, je n'arrive pas à bider ma taranis qx7 avec mon trash can. Quand j'appuie sur sur le bouton pour binder la télécommande se met à biper (normal quoi) ensuite j'appuie sur le bouton du drone et les leds arretent de clignoter (sauf une petite verte qui clignotais déjà avant ) puis... Rien ne se passe. Pouvez vous me dire si j'ai oublié une étape merci beaucoup (c'est un trashcan d'occasion et la qx7 également)
salut raph, j'ai la meme config que toi (qx7 et trashcan)
le trashcan et la qx7 ont deja ete bindé ensemble ?
mon trashcan est en frsky non EU et ma qx7 en firmware non EU aussi ? et toi ?
as tu le niveau de signal qui apparait sur la qx7 quand les led arrêtent de clignoter ?
Il y a 12 heures, nicos_TINYFPV a dit :
Non ils n'ont jamais été blindé ensemble et ils sont tout les 2 en UE. La qx7 faisait un bip bip répétitif mais pas de différence à partir du moment où les led ont arrête de clignoter
Sauf erreur de ma part en mode D8 il serait censé pouvoir fonctionner sur une QX7 UE aussi. En tous cas avec les mêmes caractéristiques j'ai pu binder un UK65 frsky non-EU sur ma QX7 EU-LBT en D8. Il me semble que j'ai eu à flasher le firmware de la QX7 en revanche mais je ne me rappelle plus très bien, si ce n'est que ça m'a semblé bien documenté sur le net et plutôt simple à faire.
Avis à prendre avec des pincettes car je suis loin d'être un spécialiste, en tous cas il est quasi sûr pour moi qu'il y a possibilité de binder les deux.
Bon courage ça va le faire 🙂
Le 10/10/2019 at 19:50, nicos_TINYFPV a dit :
Bzh, c'est bien le Frsky que tu as ?CrazyBeeF4Pro-FC_8975199871485083648_o.j
Bh jsp je regarderais sur mon trash can quand je rentrerai
Modifié (le) par Raphdharc
Le 01/11/2019 at 21:55, nicos_TINYFPV a dit :
remet HF externe sur OFF et HF interne sur D8, ca devrait fonctionner
J'ai essayer mais ça marche pas, c'est normal que les leds du trashcan ne clignotent jamais?
Et moi c'est écris RF et non HF
