drone s'arme bien mais ne décolle pas
bonjour,
je suis débutant et je vient de construire mon premier drone,
j'ai choisit un eachine tyro79 !
le montage pas de soucis (plein de tuto pour aider ca la fait) la configuration sous betaflight ca la fait aussi (je pense ...)
j'ai eut des petits pb que j'ai resolut avec les tuto sur le net.
il me reste un PB quand j'arme le drone ca vas sauf que les moteurs ne tourne pas (le drone ne monte pas !!)
si je tourne ou je pousse en avent ou en arriére les moteurs font le boulot, c'est juste que j'ai pas de gaz !
vous avez une idée du pb ?
merci
  • Confus 1
bonjour Ben-J
oui pas de soucis sous betaflight , le throttle réagis bien.
je pense avoir activé un truc qu'il faut pas ou l'inverse !
je vais simplifier les modes (j'ai activé des trucs pas forcément utiles pour le démarrage ) (le truc pour le retournement par exemple)
bonsoir,
alors après avoir désactiver "FLIP OVER AFTER CRASH"  ca semble bon !
je vais placer les helices et testé le vol si tout vas bien 😀
merci a Ben-J et a weareFpv
  • 4 weeks later...
