Bonsoir les pilotes,
je souhaite me monter un quad long range et j'ai un module R9 Frsky 2019 à mettre dans ma taranis x9d se 2019,
j'ai regardé chez frsky pour le rx et je vois des R9mm, des R9slim,slim+, des R9mini avec et sans la fonction "ota", j'avoue
que je m'y perd...
https://www.frsky-rc.com/product-category/receivers/r9-series-receivers/
Alors si quelqu'un utilise ou connais les différences entre les modèles et voudrait bien partager ses connaissances
pour que je fasse mon choix ce serait cool.
Merci d'avance!
Pour nos quads, en général c'est R9 MM ou R9 Mini. Les versions avec des sorties PWM on s'en tape pour nos besoins.
Les versions OTA sont les nouvelles versions directement avec le protocole ACCESS (pour les anciens, c'est possible de les flasher en ACCESS) et elles intègrent la fonction de flash Over The Air (sans fil quoi), comme c'est le cas en Crossfire.
Les R9 Mini c'est la version classique, avec un pin de dispo pour de la redondance. Sur les versions R9 MM ce pin est remplacé par un pin Smart Port non inversé (pratique, sans être indispensable pour les FC en F4, sur les F7, on peut inverser de manière hardware tous les pins, donc ça n'apporte rien).
Tu sais tout 😉
Au top, merci Jérôme,
je vais donc m'orienter vers le R9mm!
Happy Fly!!!!
