acheter chassis jeno wearefpv
Salut tout l'monde alors j'ai eu un soucis cette aprem, suite à un petit crash ( pas méchant A mon goût) ma caméra CMOS 800 tvl eachine ( la meme que sur le eachine e010c et e010s ) s'est mis à deconne grave :
quand les moteurs sont éteint la qualités tout à fais normal et des que les moteurs tournent même a très bas régime ça me fais de l'effet "gelo" des gros traits épais horizontal et y'en A pleins mon dieux...
Alors je suis deg parce que c'est une caméra que j'aime bien elle est légère et les couleurs sont pas mal je trouve mais j'ai essayer de la fixer de plusieurs façon..rien ne change, pourtant avant ce mystérieux petit crash c'était nickel.
Merci d'avance pour vos réponses !
Tu pourrais filtré avec un condensateur ou un filtre LC si ce n'est pas suffisant, par contre pour ton problème je pencherais plus sur un fil mal soudée
J'ai eu le cas une fois, pareil suite à un choc ... j'ai refait les soudures de l'alim de la caméra et tout est rentré dans l'ordre ...
Ce sont des vibrations ou des parasites que tu constates ?
Alors c'est vraiment des vibrations, je vais souder l'alim de la caméra demain c'est super probable que se soit ca ! Merci bien ! Je vous tiens au jus ! :)
Euh tu peux me donner un modèle que je me renseigne ? Car je connais pas du tout et je savais pas que ce genre de filtre pouvait aller sur les petits aussi! Merci pour ta réponse ! :)
Euh tu peux me donner un modèle que je me renseigne ? Car je connais pas du tout et je savais pas que ce genre de filtre pouvait aller sur les petits aussi! Merci pour ta réponse ! [emoji4]
Je te cherche ça, je sais plus on j'avais vue ca. Un mini filtre lc plus petit que l'ongle de ton petit doigt [emoji2]
Jai "enfoncer" les moteurs un peut plus qu'avant et ca diminue déjà pas mal les vibrations et avec des hélices tris pales ça diminue encore, mais je vais refaites les soudures de la cam.
Jespere que ca sera ca, en tout cas merci beaucoup !
Alors je reviens vers vous car cest 1000 fois mieux merci beaucoup jen ai gardé encore 2-3 par ci par là mais je vais pas faire mon difficile hein
cest nettement mieux jai regarder au niveau de la prise sur la caméra tout A l'air ok mais peut être que en soudant aussi à cette endroit j'en aurais plus aucunes..
En tout cas le fils noir qui vient de souder sur la f3 tenais par l'opération de saint esprit les 97% de mon problème venait de la ! Merci bien :)
j'ai peut être cirer victoire trop tôt, cette aprem j'ai etais dans un parking pour essayer ça et il y en as encore pas mal a mon gout :(
Pouvez vous me confirmez que c'est bien des vibrations et non des parasites ?
j'ai bien souder l'alimentation de la cam mais j'ai impression que tout ne vient pas de la, a vous de jugez... merci d'avance !
Ok donc normalement si j'essaye dehors dans un bon espace plus de parasite ? Parce que je fais des tests dans mon garages et c'est pire, j'ai lu que ça pouvait être la répercutions des ondes dans les espaces "clos"
Sinon je veux bien connaître le model de ta cam ! tu gère carrément la bête au passage ! :)
Oui fais un essai dehors [emoji6].
Je peux te donner le modèle de la cam utilisée pour les vidéos mais c'est pas le must, je l'ai dépouillée sur le FuriBee F90 que j'ai achevé dans un mur dans le parking justement [emoji3]
Je l'ai d'ailleurs remplacée ce soir par une petite Eachine TX03 en faisant une vidéo pour la chaîne YouTube [emoji6]
http://www.banggood.com/fr/Eachine-TX03-Super-Mini-025mW50mW200mW-Switchable-AIO-5_8G-72CH-VTX-600TVL-13-Cmos-FPV-Camera-p-1104884.html
Ahaha ca va je suis pas le seul moi je me suis fais écraser mon qx95 par un automobiliste qui se garer et qui n'a pas voulue faire de constat avec un quadri mdrr
Nickel ta vidéo continuez comme ça dans 2 ans ya 25000 personne abonnés (:
Salut à tous, alors pour infos jai Voler en plaine air cette aprem, et dans mon petit parking ce soir, plus d'interférence, enfin de parasites, (ca peut être des parasites qui se crée avec les vibrations? Bref) parce que du coup j'ai réussi à ne plus en avoir du tout la caméra est a 1mm du chassi suspendue par un élastique ..bon cest peut bledar mais plus rien avec se système, quelle plaisir ! 8600d2af292139efee22c5d6a98e57f1.jpg
héhé tu voulais un DVR ? je te donne mon meilleur crash filmé de la journée, dans mon skatepark, je pensais avoir plus de reprise...et puis finalement non.... lol
un moteur s'est déceler sinon tout roule dieux soit louer ! :)
ahah je touche du bois, autant les parents que les enfants sont plus curieux et amuser que inquiet malgré mes mises en gardes, car je leur ai dit que je pouvais perdre le contrôle mais apparemment les nantis ne font pas peur... et puis en général je me pose loin, mais pour le coup c'est eux qui sont venue a moi. ^^
et pour l'image oui..mais je suis déjà hyper content de ne plus avoir ces pt**de trait qui rendais vraiment pas le truc agréable...donc je me plaint pas, mais je mets dans un coins de ma tête qu'il faut investir dans une petite cam qui tient l'coup et surtout de meilleur qualité que ceux ci !
