Il faut passer en mode flip over after crash que quand t'es à l'envers et tu remets en normal quand tu es à l'endroit.
crash; desarme, flip over, retourne le quad, desarme le flip, desarme, arme, vole.
Perso, les simulateurs m'ont bien aidé , la progression est rapide au début.
Et ne voler qu'en accro sinon t'auras de mauvais reflexes.
J'ai du voler 10 minutes en stabilisé sur freerider, ça m'a saoulé direct.
il y a 43 minutes, crazysnake57 a dit :
Merci,
Peut etre crash;desarme,flip over,"ARME",...et la suite?
Ensuite je ne vole qu'en acro pour eviter les habitudes, c'est ce que j'avais deja lu sur le net.
Je suis aussi sur velocidrone, mais il plante souvent...
Merci pour la procedure , j'essaie de suite.
Et bien non ça ne veut pas marcher...
Tous les drones font cette manip?
Sinon, je vois pas ce que je fais de mal.
Bonne fin de journée
crash; desarme, flip over, arme, retourne le quad, desarme le flip, desarme, arme, vole.
Exact j'ai oublié l'armement, sorry.
Sinon désactive le dans l'onglet mode de betaflight et rééssaie
Apres retest, ca ne veut toujours pas... pourtant dans betaflight, le mode s'active bien en jaune quand je met le switch en action...
en gros j'ai ARM,ANGLE,HORIZON,BEEPER et FLIP OVER AFTER CRASH c'est tout...
on est d'accord que ça fonction dans tout les mode de vols (stab horizon et acro)?
MERCI
ps: Et le vtx PID MOD c'est quoi?
Oui chez moi tout fonctionne. Mais jai viré angle et horizon vu que je m'en sers pas, le beeper je lai sur le 75x pas sur le pro2.
Mais rassure moi tu enleves bien le flip over pour t'envoler?
T'as quoi dafficher dans l'osd? "Armed" normalelement.
Si tu vois "crash flip". Cest que tu dois enlever ton crash flip sur ton interrupteur et desarmer et réarmer.
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Ok, je comprend le principe... galere a utiliser si on se fait pas aider! c'est le roll et pitch qui servent pour remettre le drone à l'endroit... je m'acharnai a essayer avec le throttle ...
Ca marche enfin! Merci tu assures, avec l'idée de l'osd, ca me rassurait de savoir que le mode était bien actif!
