Bonjour, j'aimerais avoir un renseignement/une aide concernant mon retour vidéo. (masque : ev800d, drone: wizard x220s avec toutes les pièces d'origine)
Sur mon retour vidéo je vois l'osd, l'image de la caméra en gros tout est nickel mais l'image de la caméra a un sorte de filtre gris foncé donc je vois le retour mais en gris ce qui m'empêche de bien voir, le plus bizarre dans tout ça c'est que de temps à temps l'image revient en couleur et lors d'un crash les vols suivants seront en gris et après plusieurs vols, en touchant les mw, les couleurs reviennent c'est vraiment bizarre, si quelqu'un a une solution.
Merci d'avance.
Au niveau de la fréquence je les ai toutes essayés et il y’a toujours le filtre gris et pour ce qui est des câbles normalement oui j’ai même mis de la colle de pistolet.
voila ce que je vois dans le masque
Il n'y a que deux composants à incriminer. La caméra ou le VTx. J'essayerai de bouger quelque fils après un des deux composant peut être défectueux.
