probleme de communication video
Bonjours, j'ai un problème entre mon vtx et mon casque. Tout d'abord j'ai un casque Eachine VRD2 Pro(avec antennes d'origine). Pour ne pas vous embrouiller voire ci dessou une image de ce que je vois dans mon casque. il faut s'imaginer que sa tourne en boucle. J'ai essayé avec un autre casque et je reçois l'image correctement. Et j'ai essayer d'utiliser le VRD2 avec une autre caméra (Eachine TX04) et là sa fonctionne bien. Mercie d'avence pour vos réponses. (et désoler pour les fautes d'orthographe(s) 😂).
Fréquence du VTX ? As tu essayé de changer le canal et la fréquence du VTX ?
J'avais déjat essayer mais je les refait avec plus de fréquences différentes mais toujours le même problème. Mais quand je fais un auto-scan avec mon casque il tombe sur la bonne fréquence, je ne sais si c'est important ou non?
  • 1 year later...
