J’ai un unify pro race (200mW) et il ne sauvegarde jamais le paramètre de puissance. Ce qui fait que si je veux 200mW sur mon VTX je dois le reparametrer à chaque fois que je branche mon drone. Le Smart audio n’est pas branché sur le drone.
Une solution ?
  • 2 months later...
Utiliser 25mW... 200mW c’est pas légal 🤣
Y’a une astuce pour « déplomber » cette limitation !
Unlock & power select mode
(FOR HAM USERS ONLY!) Press button for 20 to 25 seconds. The Red LED will flash 3 times to confirm. You have unlocked the video transmitter for use with all frequencies (see frequency table below).
NOTE: Unlock only works if you are inside the band selection menu
Déverrouiller et sélectionner le mode d'alimentation
 (POUR LES UTILISATEURS DE JAMBON UNIQUEMENT!) Appuyez sur le bouton pendant 20 à 25 secondes.  La LED rouge clignote 3 fois pour confirmer.  Vous avez déverrouillé l'émetteur vidéo pour l'utiliser avec toutes les fréquences (voir le tableau des fréquences ci-dessous).
 REMARQUE: le déverrouillage ne fonctionne que si vous êtes dans le menu de sélection de bande
tbs-unify-pro-5g8-manual.en.fr.pdf
Modifié (le) par Attafr
