Tyro 129. Moteurs s’emballent sans throttle
Bonjour tout le monde.
J’adore ce site très utile.
je suis devant un casse-tête:
je m’explique, après avoir armé les moteurs, ils tournent au ralenti 1012. Mais si je pousse un tout petit peu les gaz, les moteurs s’emballent et montent au régime maxi. Impossible de réguler les gaz avec le manche gauche. Seule solution est de couper les moteur avec le stick SWA.
y a t’il un docteur dans la salle?
Je galère depuis un bout de temps.
j’ai à peu près tout essayé mais toujours pareil.
 Que dois-je faire pour remédier à ce problème ?
merci à tous ceux qui me donnerons l’astuce qui me manque.
cordialement. Hiltus
Euh non. J’ai pas osé mettre les hélices à cause du haut régime mais si tu dis que c’est ça alors je tente le coup. Aléa jacta est!
je reviens plusbrr te ats pour confirmer... ou non. Merci beaucoup pour les deux réponses reçues.
Le 29/12/2019 at 14:22, ketshoo a dit :
Coucou
C’est normal, sans hélice le kwad ne décolle pas et du coup l’électronique fait augmenter le régime moteur .
Cool merci.  C’est une erreur de débutant. Merci pour ton aide.
je te souhaite une très bonne année 2020.
Attention quand même à ne pas le prendre dans la tronche ou de le perdre en flyaway sait-on jamais 😱
Il est pari comme une balle après avoir bien volé. Mais le start stop de moteur sur un état était une connerie. Je change ça en swa. A+
si tu passes par le Valais un jour. Serais ravi d’un apéro avec toi.
Coucou
Salut. Merci pour ton aide. Le Tyro vole bien. Mais petit crash à la fin. Pas grave mais boueux.
je te souhaite une belle année 2020. À+ pour un apéro si tu passes en Valais  un de ces jours.
