Bonjour tous !
J'ai reçu à Noël une superbe Taranis X9D, je voulais commencer la construction/pilotage de quad.
J'ai commandé cette batterie : https://www.getfpv.com/frsky-2000mah-7-2v-nimh-battery-for-x9d.html sur ce site juste avant qu'elle ne soit de nouveau "out of stock".
Après l'avoir attendu patiemment je l'installe, test si tout marche dans un simulateur (drl) : tout fonctionne mais la batterie n'était qu'à demi remplie. Je la met donc à charger une heure et demi.
Quand je l'allume après ça la batterie est très basse (5.0V) et la x9d s'éteint toute seule. J'essaie de charger de nouveau, pareil. Je débranche rebranche la batterie pareil..
Avez-vous une idée du problème ? Je n'ai pas de multimètre sous la main, j'en trouverais un dans la semaine.
Merci pour la lecture,
Damien
il y a 11 minutes, Nufyra a dit :
Je charge via le chargeur interne, à priori la batterie est faite pour ?
Si ta RC est une X9D+, alors oui le chargeur permet bien de recharger cette batterie. J’ai d'ailleurs la même batterie  et aucun pb. Quand tu branches le chargeur, la led verte a l'arrière de la rc s’allume bien?
Salut !
Je ne vois pas de LED à l'arrière non, la seule chose qui s'allume (clignote d'ailleurs) est le bouton on/off.
[Édit photos en +]
Modifié (le) par Nufyra
Ma Taranis a 3-4 ans, la tienne est récente, 2019. Moi je n’ai pas de voyant sur le bouton on/off.
Tu connectes ton chargeur ou ? via la prise USB ou via une prise jack comme sur ma rc?
Sinon part mettre une lipo 2s pour utiliser ta rc, je ne vois pas.
Modifié (le) par Dujack
Je connecte le chargeur en micro USB à l'arrière de la RC, il n'y a pas de câble jack avec celle-ci apparemment.
Ok merci pour l'info pour la 2S, je vais essayer de chercher encore un peu et si je ne trouve pas de solution..
Voila ce que j'ai trouvé sur le forum Taranis.
Ça explique pourquoi ça ne charge pas... Ta RC à bien le chargeur intégré mais pour des LiPo ou des Li-Ion, mais pas pour de la Ni-Mh...
Oh merci j'avais pas vu ça... C'est dommage que studio sport vende la NiMH comme batterie de remplacement, je me suis basé la dessus.
Bon bah plus qu'à acheter une 2S ! 🙏
Ils auraient du te demander si c'était une ancienne rc ou une 2019.... Mais oui, une lipo 2S sera ta solution. Il y a des 2S 3000mAh qui devraient faire l'affaire....
Lipo 2S 3000mAh
