Salut les pirates,
Bon j'en viens à poster un sujet concernant ce mod qui m'intéresse grandement.
En effet je cherche à augmenter mon range (pas besoins de me dire passe sur r9 ou crsf je sais déjà :-)) en restant sur ma base de 2.4ghz.
Ce mod à l'air très intéressant malgré qu' il soit technique (ça ne me fais pas peur), mais je voulais savoir le retour de ceux qui l'ont fais.
Je sais que la tail doit être de 84mm de long en sw178 minimum.
Le problème qui se pose à moi est que je suis en qx7 et que d'une, depuis opentx 2.2 le swr/tos/ras n'est plus présent au niveau soft et de deux, que la qx7 ne renvois pas la valeur nativement.
Comment pourrais-je calculer ou mesurer la valeur (entre zéro et 1 si tout va bien avec antenne, montant a 50 max en étant en contrainte)?
Un tos mètre irais t' il ? Serait-il possible de le calculer via un multimetre ?
Merci d'avance de vos retours !
