Application Android pour Flash et gestion des firmware
@Stalk nous a fait passer sur le discord des lien vers 2-3 application pour faciliter la config du quad sur le terrain, de le Flasher voir même si vous avez pas où plus de pc (c'est mon cas)
En premier lieu il y a speedy bee qui fonctionne en gratuit avec un câble otg qui supporte :
Flight Controller Requirements:
Betaflight firmware version ≥ 3.1.0
iNav FC version ≥ 1.8.1
Butterflight firmware version ≥ 3.1.0
System Requirements : Android 4.4 +
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.runcam.android.runcambf
Sinon vous avez racedrone soft qui propose une application pour emuflight
https://www.racedronesoft.com/?fbclid=IwAR2-SWxlewAQYEd6r_YiLCEwf_jB9C6cGL3TD1zkcq6eRn0hDQIL1n3tZCY#
L'application coûte 2$ ça me paraît correct. Pas essayé mais je vais la prendre pour tester.
Enfin drone flasher
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eziosoft.cleanflight_flasher
Mettre à jour le firmware de votre drone FPV
With DRONE FIRMWARE FLASHER your FPV quad will be always up to date. You can update it any time, anywhere without PC and race or fly acro. All you need is your phone and USB OTG cable.
Functions:
- update the firmware
- make full backup of the firmware
- restore full backup
- save/restore settings dump
Supported flight controller software:
- BETAFLIGHT
- BUTTERFLIGHT
- INAV
- CLEANFLIGHT
Tested with F1, F3, F4 and F7 flight controllers
CC3D is supported but not through main usb. You have to use external usb to serial adapter.
Requires USB host support and and USB OTG cable.
Flashing is only possible through USB OTG cable. Bluetooth is not supported.
L'application est payante a hauteur 4$ par an pour envoyer des .hex
Voilà je pense que cela va me servir pour le coup!
  • +1 2
Yo !
Top ces app !
J'ai la racedrone, elle est très bien
pas encore super ergonomique mais pr faire faire des modif sur le terrain c'est top !
Quasiment toutes les features en graphique et accès au cli avec dump auto etc...
Supporte emu et bf 🙂 et Black box viewer également DISPO ! (EDIT:BLACKBOX VIEWER EST À 3.99$,J'AI TEST LA VERSION D'EVAL CAR N'UTILISE PAS CETTE DERNIÈRE ET ÇA BUG CHEZ MOI, ARRÊT SYSTÉMATIQUE.!!! RAS POUR LES CONFIGURATOR !!!)
Pour 2$ le conf (1 licence par configurator et par devices) ne vous privez pas et ça supporte les dev et ça va évoluer !
Sinon drone flasher est bien aussi, supporte également emuflight en RC0.2.0 nativement donc très bien pr passer une machine rapidement sur un autre fw sur le terrain.
Un peux déçu de l'abonnement (4$ en oneshot je l'aurais pris en full) car on ne peux pas flash de .hex donc en tant que bêta testeur un peu relou mais la version standard est déjà très bien et réussira à la plupart d'entre vous !
De plus une très bonne alternative pour ceux qui sont sur tablette !
Modifié (le) par Tinouleffe
  • 8 months later...
il y a 43 minutes, snout29fpv a dit :
Hello je reviens sur le sujet... Peut on flasher emuflight direct depuis l'application Android? Merci
Sur l'application speeder bée c'est possible
  • 3 weeks later...
