Je me lance progressivement dans le monde du FPV et suis actuellement en train de monter mon quad.
En parallèle, je prévois de faire pas mal de simulateur. J'ai reçu une Tanaris Q X7 access il y a quelques jours et n'ai pas réussi à la faire fonctionner.
Problème 1
J'ai installé OpenTX Companion (v2.3.4) sur mon ordi et dès que j'essaie de mettre à jour le firmware, j'obtiens le message d'erreur suivant : "Erreur - Carte non valide". Le choix de la radio dans les paramètres est bien sur "X7 access".
Est-ce un problème coté serveur chez OpenTX ou est-ce un problème de mon coté ? Si oui, lequel ?
Problème 2
En parallèle, j'ai réussi à accéder au Bootloader Open TX et suite à - j'imagine - une mauvaise manip, la radio ne démarre plus. Lorsque j'appuie sur On/Off, l'écran s'allume mais reste vide et la led est rouge. Dès que je relâche le bouton On/Off, la radio s’éteint.
Savez-vous ce qui se passe ?
Merci d'avance et bonne journée
Edit : OTX Bootloader 2.3.3 et Firmware x7 2.3.4
Modifié (le) par Happy_doggy
