Shikijo PostĂ©(e) Janvier 14, 2020 Signaler PostĂ©(e) Janvier 14, 2020 (modifiĂ©) Hello tout le monde ! AprĂšs de nombreuses recherches, je suis toujours dans la configuration de mon quad et il y'a certaines choses oĂč je ne trouve pas la rĂ©ponse. 1/ J'ai un VTX AKK FX2 Ultimate Mini sur le quad, celui-ci peux aller jusqu'a 1200mW pour faire du middle/long range sans soucis. Par dĂ©faut aprĂšs config, on peux rĂ©gler sur l'OSD (ou le bouton poussoir) la puissance d'Ă©mission (en plus du channel et band), mais seulement jusqu'a 800mW. Pour ce mettre en 1200mW il faut faire un appuis long sur le bouton durant 6s, mais aucun moyen de vĂ©rifier si on est bien passĂ© en 1200mW :-/, et cerise sur le gateau, il faut recommencer Ă chaque redĂ©marrage ! Est ce que certain ont trouvĂ© quelque chose pour forcer le mode 1200mW au dĂ©marrage ? 2/ Je suis entrain d'amĂ©liorer les rĂ©glages pour avoir une conso prĂ©cise du quad. AprĂšs avoir suivi diffĂ©rent tuto le constat est le suivant : Batterie 1 -> Beta flight indique 1168mAh consommĂ© et mon chargeur Ă remis 1747 mAh Batterie 2 -> Beta flight indique 1127mAh consommĂ© et mon chargeur Ă remis 1743 mAh Environ 60% en sous estimation de Betaflight donc je dois rĂ©duire l'Ă©chelle de 400 dans les rĂ©glages en la baissant de 60% si je ne m'abuse, soit 160 (ce qui me parait beaucoup). Je ne suis pas sur du coup si quelqu'un peu me confirmer ?3/ Inclinaison du quad, cette question peux paraĂźtre con mais, j'ai fait un essai Gopro aujourd'hui, et le rĂ©sultat : on voit Ă©normĂ©ment les hĂ©lice sur l'image mais Ă©galement essentiellement le sol lorsque le quad avance. Je suppose que c'est parce-que j'incline trop le quad ? ou alors mon support n'a pas assez d'angle ? Je suppose que c'est un rĂ©glage Ă optimiser dans beta flight ? 4/ Flash R9mm, j'ai choper le module de rĂ©ception pour aller avec mon R9M, celui-ci est dĂ©jĂ Â soudĂ© sur ma FC, j'aimerai bien Ă©videmment le passer en Flex pour toujours avoir la tĂ©lĂ©mĂ©trie et arrĂȘter le risque du 25mW.... Quel idĂ©e... je n'ai pas les pin pour effectuer la MAJ depuis la tĂ©lĂ©commande, je trouve peu d'info claire sur ça, une idĂ©e de la mĂ©thode Ă procĂ©der la plus efficace pour ça ? J'aimerai Ă©viter la soudure Ă gogo. Merci d'avance pour vos rĂ©ponse  et surtout de votre aide ! ModifiĂ© (le) Janvier 14, 2020 par Shikijo
chouf Posté(e) Janvier 14, 2020 Signaler Posté(e) Janvier 14, 2020 yep  pour la question 3, pour moi, c'est que ta gopro n'a pas assez d'angle tout simplement.  et pour ton r9mm, il faudra le dessouder pour le flasher il me semble...., il y a de tres bon tutos là desus sur youtube. (mirkofpv il me semble) et un membre du forum a aussi fait un truc sur ces recepteurs.
Shikijo Posté(e) Janvier 14, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 14, 2020 Merci @chouf pour ces réponses. Je vais voir pour faire imprimer un autre support en TPU avec plus d'angle alors :D. Pour le R9mm oui c'est inévitable on dirait. Je me demandais, vue que j'ai pas la connectique qu'il faut pour la MAJ sur la X7 si une solution existait assez user friendly.
Lioneldg PostĂ©(e) Janvier 15, 2020 Signaler PostĂ©(e) Janvier 15, 2020 Salut, RĂ©ponse Ă la question 1: Tu peux rĂ©gler ta puissance dans le CLI pour qu'elle soit mĂ©morisĂ©e par le quad. Je te conseille de switcher automatiquement en 25 mw au dĂ©sarmement pour eviter que ça chauffe. Voici ce que tu dois ecrire dans le CLI set vtx_power = 4 set vtx_low_power_disarm = on save  RĂ©ponse Ă la question 2: Tu trouvera comment etalonner ton capteur de courant ici https://www.google.com/amp/s/culturefpv.fr/calibrer-capteur-courant-betaflight-guide-20181003/amp/  RĂ©ponse Ă la question 3: Comme dit plus haut, tu dois incliner d'avantage ta gopro. On a tous une vitesse de vol qui nous est confortable. Plus celle ci est rapide et plus le quad est inclinĂ© et donc plus la camera devra ĂȘtre inclinĂ©e (tiltĂ©e) pour ne pas viser le sol.  RĂ©ponse Ă la question 4: Voici un tuto https://youtu.be/8e4S5KXdCys Le flashage du r9mm commence Ă 19min40 Pour les fils Ă souder il me semble que tu trouves ça sur la notice.Â
Shikijo PostĂ©(e) Janvier 15, 2020 Auteur Signaler PostĂ©(e) Janvier 15, 2020 Ănorme merci @Lioneldg! Comment sa se passe ensuite avec le smartaudio et config OSD si je force le VTX en CLI de la sorte ? Toujours moyen de re basculer en 600 ou 200mW si besoin est le tout simplement via osd? Forcer le 25mW quand dĂ©sarmĂ© c'est vraiment gĂ©nial par contre ! Pour le reste tout parfait grand merci :).
Lioneldg PostĂ©(e) Janvier 15, 2020 Signaler PostĂ©(e) Janvier 15, 2020 il y a 10 minutes, Shikijo a dit : Ănorme merci @Lioneldg! De rien Il y a 15 heures, Shikijo a dit : aucun moyen de vĂ©rifier si on est bien passĂ© en 1200mW En fait si. Tu as un afficheur numerique sur le vtx. Il affiche successivement 3 choses. : - un nombre fixe (le canal) - une lettre fixe (la frĂ©quence) - un nombre clignotant (la puissance) Si le nombre clignotant est 1, tu es Ă 25mw. Si le nombre clignotant est 4, tu es Ă 1200mw. il y a 18 minutes, Shikijo a dit : Comment sa se passe ensuite avec le smartaudio et config OSD si je force le VTX en CLI de la sorte ? Toujours moyen de re basculer en 600 ou 200mW si besoin est le tout simplement via osd? Oui tu pourras toujours le modifier via l'osd. Mais il y a une chose qui ne va pas dans ce que tu dis. Normalement lorsque l'on modifie quelque chose via l'osd et que l'on sort en sauvegardant, le quad conserve ces rĂ©glages. Tu dis que les reglages de puissance que tu donnes via l'osd ne sont pas sauvegardĂ©s. Je pense que: - soit tu ne sauvegarde pas Ă la sortie de l'osd - soit tu n'as pas ou mal branchĂ© le fil smart audio du vtx sur ta fc - soit tu n'as pas dĂ©clarĂ© ton vtx dans l'onglet ports de betaflight Pour pouvoir t'en assurer il suffit que tu modifies la puissance de ton vtx via l'osd ou betaflight et que tu t'assures que le nombre clignotant corresponde Ă ton rĂ©glage. Attention, il va falloir armer le quad pour ça car tu l'as paramĂ©trĂ© pour toujours ĂȘtre Ă 25mw une fois dĂ©sarmĂ©. Si tu estimes que c'est dangereux tu peux tester de changer de frĂ©quence via l'osd ou betaflight. Ăa tu pourras le verifier avec le quad dĂ©sarmĂ©.Â
Shikijo PostĂ©(e) Janvier 15, 2020 Auteur Signaler PostĂ©(e) Janvier 15, 2020 Alors @Lioneldg :  Citation Tu as un afficheur numerique sur le vtx. Il affiche successivement 3 choses. : - un nombre fixe (le canal) - une lettre fixe (la frĂ©quence) - un nombre clignotant (la puissance) Si le nombre clignotant est 1, tu es Ă 25mw. Si le nombre clignotant est 4, tu es Ă 1200mw. J'ai le AKK FX2 Ultimate mini donc pas d'afficheur :-/. Juste 5 LED ah ah, mais Ă©videment en 1200mW impossible de savoir vraiment car aucune diffĂ©rence sur les petites LED.  Citation Oui tu pourras toujours le modifier via l'osd. C'est ce que je voulais savoir c'est : Si on force en CLI le passage en 25mW dĂ©sarmĂ© puis 1200mW une fois armĂ©, si on vol a plusieurs pour ne pas trop bavĂ© chez les autres, je peux via OSD remettre en 200mW si j'ai envie, puis lors du redĂ©marrage du drone il se remet en config 25mW dĂ©sarmĂ© puis 1200mW ? Alors si j'ai bien rĂ©ussi Ă paramĂ©trer et les rĂ©glages de l'OSD sont sauvegardĂ©, puissance, channel, etc... Juste que via OSD il ne fait que 25mW-200mW-600mW-800mW. Pour forcer le 1200mW il faut appuyer 8s sur le bouton du VTX. Mais si on peux le forcer en CLI c'est parfait. Je veux juste ĂȘtre sur de pouvoir garder la main au cas oĂč sur la puissance d'Ă©mission via OSD.
Lioneldg PostĂ©(e) Janvier 15, 2020 Signaler PostĂ©(e) Janvier 15, 2020 il y a 4 minutes, Shikijo a dit : Si on force en CLI le passage en 25mW dĂ©sarmĂ© puis 1200mW une fois armĂ©, si on vol a plusieurs pour ne pas trop bavĂ© chez les autres, je peux via OSD remettre en 200mW si j'ai envie, puis lors du redĂ©marrage du drone il se remet en config 25mW dĂ©sarmĂ© puis 1200mW ? Non au redĂ©marrage il sera Ă la puissance que tu as rĂ©glĂ© prĂ©cĂ©demment avec ton osd. L'osd fait la mĂȘme chose que le CLI. il y a 6 minutes, Shikijo a dit : via OSD il ne fait que 25mW-200mW-600mW-800mW. L'osd n'a pas connaissance des puissance disponibles sur ton vtx. En fait il faut le lire comme position 1, position 2, position 3, position 4. Si tu veux 1200mw en reel, tu te mets en 800mw sur l'osd car c'est la position 4. Je t'invite vraiment Ă tester le bon fonctionnement de ton smart audio en modifiant la frequence via ton osd. Par exemple si tu es en B2, tu passes de B2 Ă B5. Il y a 1 heure, Lioneldg a dit : Si tu estimes que c'est dangereux tu peux tester de changer de frĂ©quence via l'osd ou betaflight. Ăa tu pourras le verifier avec le quad dĂ©sarmĂ©.
Shikijo PostĂ©(e) Janvier 15, 2020 Auteur Signaler PostĂ©(e) Janvier 15, 2020 Top ta rĂ©activitĂ© ! "Non au redĂ©marrage il sera Ă la puissance que tu as rĂ©glĂ© prĂ©cĂ©demment avec ton osd. L'osd fait la mĂȘme chose que le CLI" Okayyyy I got it ! "En fait il faut le lire comme position 1, position 2, position 3, position 4. Si tu veux 1200mw en reel, tu te mets en 800mw sur l'osd car c'est la position 4."  Câest good jâai tout compris ! Grand merci ! jâai vĂ©rifiĂ© le smart audio, ça change bien la bande ou le Channel ! Donc c'est bien pris en compte. Je pensais pas que les valeurs de l'OSD pouvais ne pas pas correspondre avec le VTX du coup ! Parfait tout ça, donc ta petite commande CLI va bien fonctionner pour les besoins. 1
Shikijo Posté(e) Janvier 15, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 15, 2020 Ok @Lioneldg et @chouf, Configuration du VTX via OSD fonctionne parfaitement ! Mise en 25mW sans armement + passage en puissance max fonctionne (je fais un test pour vérifier que tout soit all right demain. Flashage du R9mm en Flex ainsi que le R9M, donc 1W avec télémétrie ! Le speaker de la X7 buzz lorsque l'on dépasse 500mW donc je suppose que ça fonctionne parfaitement ah ah. Je reçois un buzzer autonome demain. Que je vais ajouter sur la Mamba F405 MK2. J'aimerais rajouter un GPS, possible sur ce stacks ? Un modÚle à me conseiller, le TBS M8 à l'air OK, surtout qu'il est compatible Glonass ! Au vue de la différence sur un Mavic Pro avec un firmware modifier pour passage en Glonass la différence est vraiment pas négligeable. 1
