Comment configurer TItanDC 5+DJI FPV dans BF
Cela fait 1 semaine que j'ai reçu mon Titan DC5 Pack DJI FPV et je rencontre quelques difficultés à bien le configurer dans Betaflight.
J'avance petit à petit, j'ai réussi l'armement des moteurs et lorsque je pousse légèrement (20%) les gaz, les moteurs prennent des tours et augmentent leur vitesse (test réalisé avec hélices en maintenant le drone avec mon autre main de peur qu'il parte et ne revienne plus)
J'ai remarqué que le sens de rotation des moteurs indiqué par BF était différent des moteurs du drone, j'ai donc cliqué "sens de rotation inversé"
Vous l'aurez compris je débute dans le FPV (je vole sur des machines plus assistées) et j'aimerai de l'aide pour pouvoir faire quelques tours de piste 🙂
Petite série de capture d'écran 🙂
J'ai, bien sur, pleins d'autres questions mais chaque chose en son temps...
Merci à tous pour votre aide!!
P.S: Désolé aux admin, j'ai fait un post similaire dans "Matos FPV"... me suis trompé 😅
Bonjour Nico_las
Une mauvaise et une bonne nouvelle : la mauvaise c'est que mon post ne t'aidera pas a a résoudre ton probleme. La bonne c'est que j'ai exactement le même problème que toi. Et je l'ai doublement : sur un Iflight megabee DJIFPV (sens de rotation > résolu grace a blheli mais surtout les moteurs qui s'emballent aléatoirement au delà d'une certaine dose de throttle).
Et je l'ai aussi sur un autre drone neuf : un HD5 DJI Geprc, exactement le même problème de perte de contrôle et d'acceleration aléatoire des moteurs donnant l'impression qu'il vont exploser et qui force a utiliser le switch pour désactiver le drone
Je suis débuttant en FPV comme toi et j'avance petit a petit
Après maintes recherches infructueuses, après maints aller retour entre Betaflight et BlHelisuite (sans comprendre exactement le rôle respectif de chacun dans la configuration des ESC) je suis petit a petit arrivé a penser qu'il s'agit d'un problème de calibration de la course d'acceleration du joystick des gaz notamment grace a cette video :
Mais cependant je n'arrive pas a reproduire ce calibrage. Chez moi moteur a fond puis au minimum pas de petite musique... Le problème persiste
Du coup je me lance dans un autre post pour demander de l'aide
Bonsoir Kobold,
Merci pour tes infos. Effectivement c'est pas cool de tatonner,  je ne sais pas si ça vient d'un mauvais réglage de ma part ou d'un problème du drone...
Concernant le tuto calibrage, je l'avais vu et j'obtiens les mêmes bruitages tout se passe bien... Mais j'ai l'impression que mes moteurs s'emballent pareils😅
Après faut faire le test avec les hélices. Je vais en faire un nouveau demain, j'ai un peu de temps...
Concernant ton problème sur le calibrage, as-tu vérifié le protocole des ESC dans l'onglet "configuration"? Tu peux choisir entre ONESHOT, MULTISHOT, DSHOT...
Il faut connaitre le protocole de tes ESC. Par exemple moi j'ai une Succex 50A BLHeli_32 ESC 4 en 1 qui est compatible au 3 (lorsque je regarde sur les sites revendeur).
Concernant le sens de rotation comment as-tu résolu ton PB? Moi j'ai juste coché "sens de rotation inversé" sur Betaflight.
De ton côté dans l'onglet "configuration" à RECEPTEUR, est-ce que tu as la possibilité de choisir DJI_HDL comme dans l'exemple?
De mon côté je n'ai que ça comme choix...
En tout c'est cool de partager!!
N'hésite à me faire part de tes avancées😬
J'en ferai de même👍
Bonne soirée
  • 2 months later...
Salut Kevin, non comme je n'arrivais à aucun résultat positif je l'ai renvoyé en SAV chez StudioSport et j'attends depuis fin janvier!!
Je n'ai toujours pas pu m'en servir... Est-ce que la Calibration des esc a résolu ton pb?
j'ai passé les esc en dSHOT600 avec le esc sensor activé et je pars de suite testé ça ça à l'air d'etre ça...
  • 4 weeks later...
RESOLU!
salut a tous, débutant aussi j'avais rencontré le même problème que vous,(mes moteurs étaient inversés de base, je n'arrivait pas a inverser mes ESC dans BF, ni dans BlHeli Configurator) même avec les hélices mon titan DC5 montait direct dans les tours et sautait comme un renard avant de s'arreter direct 1 sec apres, le seul probleme etait le sens des moteurs qui etait inversé, j'ai réussi à parametrer ces ESC dans BlHeli Suite 32, si vos moteurs ne sont pas réglés dans le bon sens le quad va s'enerver, (la cause est surement Les PID qui s'exitent comme quand on arme sans hélices ca revient au même problème d'equilibre) j'en sais pas plus mais depuis l'inversion des ESC sur la norme de sens de rotation de chaque moteur mon quad a enfin pu décoller sans peter un cable tout seul à l'armement.
voilà la vidéo qui m'a aidé à régler ce probleme, Merci a David pour tout ce que tu fais
https://www.youtube.com/watch?v=8vcTXblR0S8
j'espere que ma solution en aidera d'autres.
Salut Matt, merci pour l'info!!
Je testerais bien mais j'ai renvoyé mon drone avant le confinement pour remédier à ce problème... J'attends son retour avec impatience.
