"bandes noires" sur l'image FPV
Bonjour à toutes et tous !
J'ai un probleme sur mon Diatone Cube.
Une espece de bande noire-grise horizontale qui apparait en plein milieu de ma video.
Je parle bien d'une bande épaisse, pas de lignes.
Elle est toujours exactement au même endroit, et elle prend toute la largeur.
C'est particulièrement genant.
Et ce que je n'arrive pas à m'expliquer, c'est qu'elle n'apparait pas sur les DVR.
Pourtant, ça provient bien de l'emission, car avec les memes lunettes et d'autres machines, je n'ai pas ce problème.
Une idée de la cause de ce souci ?
Salut, alors j'ai vu que cela peut être à cause d'une insuffisance d'alimentation sur ton VTX. Ou alors c'est à cause d'une instabilité (de bruit) électrique.
Je pense que la première chose que tu devrais faire pour trouver la cause serait de bouger le point d'alimentation de ton vtx, si tu l'alimente depuis ton FC met le direct sur l'entrée Lipo (si il supporte le voltage), et si il est sur l'entrée Lipo met le sur le FC. Il faut aussi envisager que ton vtx soit HS, et pour les DVR je n'ai aucune explication.
Bref pour avoir toute les infos que tu risques d'avoir besoin je t'invite à checker ce site https://www.getfpv.com/learn/fpv-diy-repairs-and-mods/diagnosing-and-fixing-bad-fpv-video/
Merci @Celian29
Ca me surprend quand même car c'est du BNF et que donc si le vTx ne recevait pas assez de jus, tous les Diatone Cube seraient touchés, et je n'ai pas trouvé d'autres utilisateurs ayant ce problème.
Le problème me semble différent d'une "mauvaise reception" parce que l'image est plutôt bonne, ce n'est pas du glitch ni des lignes perturbatrices, c'est bien 1 bande horizontale épaisse bien nette qui apparait très régulièrement, et pas forcément quand je tire sur la lipo.
