Peut être ou sûrement une question bizarre 😳.  Mais j’ai souvent des idées 🤐
je vais assembler un nouveau Qwad avec un esc 4x1. C’est nouveau pour moi.
Pour des raisons esthétiques, je veux que les connexions moteurs qui vont vers la carte esc soient tressées 🤗
je ne pense pas que les rizlans soient la bonne solution. Je pensais à la colle chaude entre la tresse et le bras ?
Si un d’entre vous l’a fait ou à la solution, une idée ou autre 👍
Hervé 😎
Normalement si tu débrouilles bien et que ton fil de moteur est plutôt rigide, la gaine ne devrait pas avoir besoin d'une grosse fixation, donc soit rien soit un petit point de colle chaude bien placé fera l'affaire 😉
