Comme indiqué dans mon profile, j'ai acheté pour me lancer dans le fpv un TBS Oblivion PNP sur lequel j'ai monté un TBS micro crossfire. Il me semblait avoir vu dans une doc que le PowerCube qui l anime était configurable en DShot600 protocole digital semble t il assez classique reconnu par pas mal de FC. Alors que je finalisais les réglages de ma radio, j'ai tenté un armement, les moteurs tournaient à un rythme trop fort ou pas du tout, comportement erratique qui m'a conduit à désarmer rapidement. je suis passé en multishoot, le comportement moteur me semblait plus cohérent avec mes attentes. Je colle ma micro crossfire, je m'apprête à fermer le quad et je remarque que mes modes ont bougés plus d'accro ou horizon. Et là dans le setup les mouvements du quad ne s'affichent plus. Pas de pb par contre au niveau des esc les moteurs tournent sous beta flight.
# status
System Uptime: 31 seconds
Current Time: 2020-01-22T09:05:39.562+00:00
Voltage: 161 * 0.1V (4S battery - OK)
CPU Clock=72MHz
Stack size: 2048, Stack address: 0x10002000
I2C Errors: 1, config size: 2149, max available config: 4096
CPU:10%, cycle time: 253, GYRO rate: 3952, RX rate: 150, System rate: 9
Arming disable flags: CLI MSP
je ne trouve pas d 'info sur cette erreur I2C. sur le FC le led STAT clignote en rouge
Il semble que le DSHOT600 ne soit pas supporté par le colibri (FC du TBS Oblivion), la tentative d'arment dans ce mode a tel pu causer la perte du gyroscope ? FC HS ?  ou fautif chercher un pb ailleurs sur le PowerCube ?
Merci  d avance
En fait après d autres investigations le gyro n'est pas HS. En passant en mode expert, je récupère des infos, mais plus possible de le calibrer dans betaflight. Bizarre ....
J’ignore pourquoi , mais l’accéléromètre c’était désengagé sur BetaFlight. On le voit sur mes screens. Dans ces conditions le gyro n’est plus calibrable et les mvt du drone ne sont plus reproduit sur betaflight, voilà
