Shikijo Posté(e) Janvier 23, 2020 Signaler Posté(e) Janvier 23, 2020 Bonsoir à tous ! Alors après avoir passé de nombreuses heures sur mon nouveau quad, je n'arrive pas à avoir la télémétrie correct sous Betaflight (sur l'OSD) alors que tout est ok sur la télécommande. J'ai suivi à la lettre ce tuto : https://oscarliang.com/setup-frsky-fport/ Donc niveau matos j'ai : - 1 R9mm OTA (https://www.drone-doctors.fr/long-range/696-recepteur-frsky-access-r9-mm-ota-900mhz-eu-lbt-avec-antenne-t.html) Je l'ai flash en Flex avec ce firmware : https://www.frsky-rc.com/r9mm-fc-ota/ (Flash depuis le module Ext de la X7, j'ai choisi le firmware Flex en FPort, je l'ai pas mis a jour via OTA du coup) - La FC c'est une Matek F405 custom par eachine (lal5) : https://www.banggood.com/Eachine-LAL5-228mm-4K-FPV-Racing-Drone-Spare-Part-2-6S-F405-Bluetooth-Flight-Controller-30_5x30_5mm-p-1596520.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN Donc après l'update, le bind est nickel. J'ai donc d'après le tuto, pris le Inv. S. Port pour le mettre sur le TX4 (de mon UART 4 du coup). J'ai configuré dans Betaflight le receiver en Fskyport + choisi le serial RX sur l'UART 4. A ce niveau j'ai la télémétrie OK sur ma RC avec full capteur (sauf GPS ça c'est un autre problème). Par contre, malgré les différentes commande CLI le niveau de mon RSSI est de 18-19% all the time. (8-9% si je laisse l'échelle normal à 100, d'après les infos du tuto). Si quelqu'un à une idée ou à déjà rencontré ce soucis? Je ne trouve rien malgré mes heures de recherche. Ce qui est étrange, sur mon autre quad, j'arrive quand même à récupéré la télémétrie du RSSI par un channel de la RC en renvoie sur Betaflight, mais ici lorsque je fais la manip sur la X7 et choisi un channel depuis betaflight pour la télémétrie depuis l'onglet Receiver, même si je clique sur sauvegarder il reste en defaut. Une idée ? Enfin dernière question, le R9mm OTA que j'ai pris, il est indiqué 900mhz mais version EU LBT donc 868 (écrit en description de l'article), j'ai bien configuré le external Flex en 868 comme sur mon autre quad, mais c'est un peu flou sur ce modèle de Rx j'ai l'impression, possible que le firmware flashé soit en 900mhz? Car le nombre de firmware que frsky est capable de faire... Ce n'est pas le meme que sur mon R9mm EU LBT (non OTA du coup) que j'ai sur l'autre quad, et l'appelation FC sur le nom de firmware m'intrigue. Merci d'avance si certain arrive à m'éclairer.
zerotalkers8 Posté(e) Janvier 24, 2020 Signaler Posté(e) Janvier 24, 2020 Alors je ne peux répondre qu'à ta dernière question. En fait le flex te permet de choisir la plage d'émission du R9 (ainsi que la puissance) si tout est configuré en 868 Mhz alors tu émettras dans cette plage. Attention: quelle type d'antenne tu as sur ton R9mm? Autocollant bleu ou jaune ? L'un étant pour le 900 et l'autre étant pour le 868. Désolé de pas pouvoir taider pour le rssi.
Shikijo Posté(e) Janvier 25, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 25, 2020 Merci pour ta réponse @zerotalkers8. Effectivement l'autocollant est jaune sur le R9mm donc bien en 868 Mhz ! On m'a envoyé ceci dans le fils d'une discussion sur FB : Je suis ok pour le Flex, tout est bien réglé. Donc le soucis ne vient pas de cette hypothèse...
Yvan Posté(e) Janvier 30, 2020 Signaler Posté(e) Janvier 30, 2020 Salut ShiKijo je passe dans le coin pour un autre problème mais je pense avoir la solution pour toi. Flash ton RX avec le FPORT. Pour toi le R9MM_LBT_Fport https://www.youtube.com/watch?v=hcTIBMDUyAU J'ai le même config que toi et pour moi ça roule enfin ça vole. Mon problème à moi et multiple. Par plaisir de la bidouille et de l'apprentissage alors que tout fonctionnait bien j'ai flasher la FC MATEK405 ainsi que l'ESC 4en1 en suivant les passionnants Tuto WE ARE FPV; Résultat quand je branche la lipo (6s) la FC "je pense" se met à surchauffer > message d'alerte OSD "CORE 71°" puis ca monte 73°, 78° et je ne vais pas plus haut. J'ai donc balancer mon DUMP préalablement sauvegardé pour retrouver la config initiale mais même problème. Dans les Bizarrerie l'ESC n'ai plus en DSHOT1200 comme initialement mais en Oneshot125 et l'option DSHOT1200 à disparue de BF. Peu être que le microprogramme de FLASH MATEK405 trouvé sous BF n'est pas bon car c'est une carte tunée par eachine ?? EACHINE Customized LAL-F405 Bluetooth Flight Controller STM32F405 master MPU: MPU6000 (via SPI) Input voltage: support 2-6S Lipo input Onboard Bluetooth module, support APP configuration via smartphone Firmware: MATEKF405 J'en appel à la communauté, de l'aide !
pykho Posté(e) Juillet 10, 2020 Signaler Posté(e) Juillet 10, 2020 Le 23/01/2020 at 20:41, Shikijo a dit : Bonsoir à tous ! Alors après avoir passé de nombreuses heures sur mon nouveau quad, je n'arrive pas à avoir la télémétrie correct sous Betaflight (sur l'OSD) alors que tout est ok sur la télécommande. J'ai suivi à la lettre ce tuto : https://oscarliang.com/setup-frsky-fport/ Donc niveau matos j'ai : - 1 R9mm OTA (https://www.drone-doctors.fr/long-range/696-recepteur-frsky-access-r9-mm-ota-900mhz-eu-lbt-avec-antenne-t.html) Je l'ai flash en Flex avec ce firmware : https://www.frsky-rc.com/r9mm-fc-ota/ (Flash depuis le module Ext de la X7, j'ai choisi le firmware Flex en FPort, je l'ai pas mis a jour via OTA du coup) - La FC c'est une Matek F405 custom par eachine (lal5) : https://www.banggood.com/Eachine-LAL5-228mm-4K-FPV-Racing-Drone-Spare-Part-2-6S-F405-Bluetooth-Flight-Controller-30_5x30_5mm-p-1596520.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN Donc après l'update, le bind est nickel. J'ai donc d'après le tuto, pris le Inv. S. Port pour le mettre sur le TX4 (de mon UART 4 du coup). J'ai configuré dans Betaflight le receiver en Fskyport + choisi le serial RX sur l'UART 4. A ce niveau j'ai la télémétrie OK sur ma RC avec full capteur (sauf GPS ça c'est un autre problème). Par contre, malgré les différentes commande CLI le niveau de mon RSSI est de 18-19% all the time. (8-9% si je laisse l'échelle normal à 100, d'après les infos du tuto). Si quelqu'un à une idée ou à déjà rencontré ce soucis? Je ne trouve rien malgré mes heures de recherche. Ce qui est étrange, sur mon autre quad, j'arrive quand même à récupéré la télémétrie du RSSI par un channel de la RC en renvoie sur Betaflight, mais ici lorsque je fais la manip sur la X7 et choisi un channel depuis betaflight pour la télémétrie depuis l'onglet Receiver, même si je clique sur sauvegarder il reste en defaut. Une idée ? Enfin dernière question, le R9mm OTA que j'ai pris, il est indiqué 900mhz mais version EU LBT donc 868 (écrit en description de l'article), j'ai bien configuré le external Flex en 868 comme sur mon autre quad, mais c'est un peu flou sur ce modèle de Rx j'ai l'impression, possible que le firmware flashé soit en 900mhz? Car le nombre de firmware que frsky est capable de faire... Ce n'est pas le meme que sur mon R9mm EU LBT (non OTA du coup) que j'ai sur l'autre quad, et l'appelation FC sur le nom de firmware m'intrigue. Merci d'avance si certain arrive à m'éclairer. Salut, J'ai le même soucis que toi avec un r9mm ota sur une FC mamba stack , Les valeurs télémétrie sont correcte sur la radio mais pas sur l'osd. As tu résolu le problème ?
CriTof Posté(e) Juillet 10, 2020 Signaler Posté(e) Juillet 10, 2020 il y a 54 minutes, pykho a dit : Salut, J'ai le même soucis que toi avec un r9mm ota sur une FC mamba stack , Les valeurs télémétrie sont correcte sur la radio mais pas sur l'osd. As tu résolu le problème ? Si ton RSSI plafonne à 49 dans l'osd ( il y a des chance...) go to CLI : commande: set RSSI = 200 Enter - re commande Save Et pis voilou
