Je vous partage ma méthode pour comparer plusieurs quad quand on ne peut pas les tester.
Ces calculs sont très approximatifs mais permettent de se faire une idée comparative en complément des vidéos et des test que l'on trouve sur youtube.
Voici les questions que je me pose:
1) Le quel accélère le plus fort?
2) Quelle est la vitesse max du quad?
3) Quelle est la durée théorique d'un vol normal?
4) Quelle est son énergie maximale à l'impact?    =>   permet de connaître la violence max d'un choc, donc la solidité/fragilité de la machine (la nouvelle réglementation autorisera jusqu'à 69 joules)
5) Quelle est la vitesse max en bout d'hélice?        =>   ne doit pas dépasser la vitesse du son (1200km/h) car les performances se dégradent fortement dans ce cas
        =>   permet de comparer la violence du choc des hélices en cas de collision est donc le risque de casse des hélices
6) Combien coûte l'heure de vol? (en batterie)
7) Combien va coûter l'achat de toutes mes batteries pour pouvoir voler 30 min d'affilé?
Voici l'explication des calculs du tableau ci dessous:
- durée accu à accélération max => capacité accu / (conso max 1 moteur X nbr de moteur) X 60 X 0,75
exemple: 0,300 Ah / (8,23 X 4) X 60 min X 0,75 cycle = 0,41min
- durée accu en vol normal => résultat précédent X 5
exemple: 0,41 min X 5 = 2,05 min
- prix heure de vol si accu fait 300 cycles => prix accu / 300 / temps de vol X 60
exemple: 9,90€ / 300 cycles / 2,05 min X 60 min = 0,97€
NB J'ai fait une erreur car j'ai oublié que chaque vol correspond à 75% et non 100% de l'accu. Du coup c'est plutôt 0,97€ X 0,75 = 0,73€
Le coefficient 0,75 est donc à appliquer sur le résultat dans le tableau pour avoir le prix exact => prix accu / 300 / temps de vol X 60 X 0,75
- nombre d'accu pour voler 30 min => 30 / durée accu en vol normal
exemple: 30 / 2,05 min = 14,6 accus
- vitesse max théorique => pas d'hélice en pouces X 2,54 X 4 X nbr de cellules batterie X KV moteurs / 100 000 X 60
exemple: 1,5'' X 2,54 cm X 4 v X 2 cell X 10 000 KV / 100 000 km.min X 60 min = 183 km/h
- vitesse réelle rendement 60% (valable pour les petits quads 2" et 3") => résultat précédent X 60%
exemple: 183 X 60% = 110 km/h
- énergie à l'impact => poids total en kg / 2 X (0,28 X vitesse réelle rendement 60%) X (0,28 X vitesse réelle rendement 60%)
exemple: 0,0636 kg / 2 X (0,28 m.s X 110) X (0,28 m.s X 110) = 30 joules
- vitesse max en bout d'hélice => (taille d'hélice X 2,54 X 3,14 X 4 X nbr de cellules batterie X KV moteurs) X 60%
exemple: (2,5" X 2,54 cm X 3,14 pi X 4 v X 2 cell X 10 000 KV / 100 000 km.min X 60 min) 60% = 574 km/h
NB Il y a une erreur car le rendement ici n'est pas de 60%, il serait plutôt de 90%
Donc les calcul juste serait  => (taille d'hélice X 2,54 X 3,14 X 4 X nbr de cellules batterie X KV moteurs) X 90% => 861 km/h
N'hésitez pas à laisser vos commentaires  😉
Modifié (le) par Lioneldg
