bonjour,
Voila 1 mois que j'ai fait l’acquisition d'un x220S ,je n'ai pas pas encore pu tester ma machine car j'avais ma fc de cramé et la batterie qui a gonflé au premier chargement, bref , j'ai recus ma fc, je l'ai flashé, j'ai tout bien souder tout et configurer dans bf,  j'ai taper le statut dans le CLI , il me marque ceci:
 # status
MCU F40X Clock=168MHz (PLLP-HSE), Vref=3.30V, Core temp=48degC
Stack size: 2048, Stack address: 0x1000fff0
Config size: 3781, Max available config: 16384
GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000, BARO=BMP280
System Uptime: 1335 seconds, Current Time: 2020-02-01T23:01:36.224+00:00
CPU:12%, cycle time: 127, GYRO rate: 7874, RX rate: 143, System rate: 9
Voltage: 1 * 0.01V (0S battery - NOT PRESENT)
I2C Errors: 0
SD card: None inserted
Arming disable flags: CLI MSP
 mais qd je debranche l'usb et que j'arme, une musique retentie mais mes moteur ne s'allume pas, quelqu un pourrais t'il maider parce que a force de tout essayer je ne sais plus quoi faire!!!
il fait trois bip court puis un long, il faut regarder dans beta au menu receveir que ta valeur throttle reçue par le Rx (quand elle est au mini sur ta radio) est en dessous de la valeur "stick mini" de quelque unité quand tu arme les moteurs. Essaye ca moi j'ai deja eu se probleme la. A+
