Drone bindé no réponse - Flysky i6x - FS2A 4CH AFHDS
Bonjour (bonsoir) à tous,
J'ai entrepris de monter un "budget cinewhoop" à partir d'un Tyro79 monté sur un chassis Reptile 149.
Tout est nickel, retour video sur les EV200D au top, les moteurs tournent (via BF).
J'ai décidé de prendre un petit récepteur FS2A 4CH AFHDS
J'ai bien fait la soudure pour le S-Bus.
Je suis la procédure pour bind, ça fonctionne bien, j'ai les bons retours au niveau de la diode mais sur BF, aucune
action possible.
Je ne comprends pas où le problème se trouve.
Vous n'avez pas une idée ? Dois-je changer le récepteur ? Pour switcher sur un fs-a8s ?
Je vous joins des photos du montage et la config BF, j'espère que vous trouverez.
Bonne journée (ou soirée)
À plus tard
Modifié (le) par IAMS
sur le tyro79 le signal de ton récepteur est à souder sur la pastille rx2 derrière la prise.
Merci pour ton retour , cependant je ne comprends pas. Où dois le récupérer ?
PS : J’ai fini par commande un nouveau récepteur, le FS-A8S, qui d’ailleurs concorde avec ta réponse ci dessus.
c'est le problème sur les tyros , on ne peut utiliser de la prise récepteur que le positif et le neutre, le signal est à souder sur la pastille derrière, après cela fonctionne, j' utilise aussi un tyro 79.
