Bonjour , j'ai fait mes premiers vols avec mon Crocodile 7" en vol à vue , je n'ai pas encore de lunettes , et j'ai trouvé ça super précis , homogène et assez facile à prendre en main mais difficile à visualisé (c'est pas épais).
Mais deux fois en posant , il à rebondis et devenu incontrôlable .J'ai couper avec le désarmement , pas de bobos , j'ais du faire une mauvaise manip ?
Vous avez des solutions ?
C'est certainement l'Airmode permanent. Ca permet de garder le contrôle du quad même avec les gaz à 0. Le problème c'est que quand tu atterris, le quad essai toujours de suivre la consigne et il rebondit.
- Soit tu passes le Air mode sur un switch et tu l'actives en vol (en le coupant avant d'atterrir)
- Soit tu désarmes à qques centimètres du sol
Perso, je le garde toujours activé et jme pose avec, je ne saurais pas dire si jme pose en douceur ou si je désarme à qques centimètres du sol. Faut juste s'habituer et avoir le réflexe de désarmer au bon moment.
J'avais un switch et je désactivais l'airmode avant d'atterrir mais à la longue c'est plutôt chiant.
Depuis un moment je viré ce switch et je désarme à l'atterrissage, c'est pas encore toujours parfait mais mieux vaut s'habituer comme ça dès le début, ça te permettra de prendre tout de suite le coup plutôt que de galérer à enlever une habitude
  • 1 year later...
