J'essai de mettre à jour l'OSD de ma PDB , mais je n'arrive pas à m'y connecter .
J'ai installé les drivers il m'a trouvé un nouveau port com (Com 7), à chaque fois que j'essai de m'y connecter j'ai ce message :
Faut il alimenter la PDB avec une Lipo ?
Message lors de la connection :  Read Setting Timeout !
PDB : OSD MATEK HUBOSD8-SE - 184A - 6S MAX
Soft : http://www.stosd.com
Interface TTL USB : Cjmcu CP2102 usb ttl ( http://www.banggood.com/fr/CJMCU-CP2102-USB-To-TTLSerial-Module-UART-STC-Downloader-p-970993.html?rmmds=myorder )
Drivers USB TTL : http://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
Merci à vous
OK, mais cela ne change rien .
Ou c'est mon interface ( USB TTL) qui ne fonctionne pas ou le vieux windows Vista que j'ai  trouvé qui merde :-(
Je vais essayer de me trouver un pc plus récent , dommage pas compatible Mac OSX.
Merci à toi
Modifié (le) par Dracuula
il y a 22 minutes, DaD a dit :
lr rx est bien branché sur le tx et reciproquement?
Effectivement je me suis trompé , je suis trop bête !
( c'est pas logique leur truc quand meme )
Merci à toi je vais re essayer !
Normalement, c'est vraiment tout con.
Tu vois le port com apparaître dans le gestionnaire de périphériques que tu branche ton fdti ?
J'en ai que deux "Com4 & Com7" et j'ai l'erreur sur les deux
Après c'est peut-être mon module qui n'est pas compatible.
Je viens d'essayer sur un vrai PC, mais j'ai toujours la même erreur.
vous avez quoi comme interface USB TLL ?
Je viens d'essayer à nouveau avec un vieux pc et cela fonctionne O.oO.o
enfin cela semble très aléatoire
et il me propose pas de mettre à jour en ligne
Tu as mis quoi toi comme réglage stp ?
merci à toi
Me souviens plus trop... Je crois que j'ai télécharger manuellement le dernier firmware, mais je suis pas bien sur.
Après j'ai mis le cross air, parce que j'aime bien :)
Alarme courrant à 1000 pour mes lipo 1300
Merci à toi pour tes réponses
Je sui occupé à la mettre à jour avec la version 1.4 ( http://www.stosd.com/?p=887 )
Etant donné que je n'ai que des infinity graphème 1500 et Tattu RS 1550mah tu me conseil quoi en :
Worning voltage : 3.5
Worning Mah : 1200
Battery Voltage (mV) : ?
il y a 6 minutes, Dracuula a dit :
Worning Mah : 1200
Worning voltage : 3.5 => yes et encore, tu peux t'en passer et avoir une alerte que sur le courrant... Perso, je ne regarde jamais le vltage, sauf si je veux savoir comment une lipo réagit à un punch.
Worning Mah : 1200 => 1150 (ça donne le même %age que moi... Mais la différence n'est pas flagrante, franchement, c'est pour chipoter.
il y a 7 minutes, Dracuula a dit :
me souviens même pas avoir vu ça....
Merci à toi
Mais je pense que la mise à jour à merdé ... elle est occupé depuis 5mn :/
Waitting OSD Response
OK,
je viens de commander le même adaptateur USB  TLL que toi , c'est le port com 7 du pc qui ne répond plus :-/
il y a 38 minutes, DaD a dit :
Je suis globalement d'accord @DaD ça ne sert à rien d'avoir d'alarme de tension par contre laisse bien l'info de la tension parce que si part malheurs tu branches une lipo déjà vide ou qui n’est pas chargé full  tu peux être sur que tu vas la niquer.
Il y a 2 heures, Réré a dit :
Encore faut-il la regarder... Ce weekend en trollant des motos cross mon quad est tombé au milieu d'un champs affichant 6V et le temps de le retrouver 4V...
PS : le volume de la Tara était coupé du coup j'ai pas entendu l'alerte conso :o
  • 4 weeks later...
Re bonjour à tous,
Donc voila je viens de recevoir ma nouvelle PDB et le module TLL FT232RL de chez Banggood (Lien Banggood)
Le premier module que j'avais testé n'était vraiment pas très concluant , mais celui-ci aucun soucis.
Module reconnu par Windows directement, et la connexion à la PDB directement.
58f22029102f1_Capturedcran2017-04-1515_26_57.thumb.png.992ced56e3d5bc0a9327817f6ffdbfd7.png
Message à un admin , peut il me modifier mon premier post merci
Interface TTL USB : Fonctionne parfaitement !
Geekcreit® FT232RL FTDI Convertisseur série USB vers TTL Adaptateur pour Arduino (Lien Banggood
Interface TTL USB : Ne fonctionne pas !!!
- Cjmcu CP2102 usb tel ( Lien Banggood )
