Salut !!
Je fait du mid range avec mon 7", en gros je prend une zone de 1ou2Km² et je me balade. Sur mon masque j'ai une omni et une helico 3 turn ORT. mais par moment quand je vais trop sur les cotés je perd l'utilisation de l'helico ort et ça passe sur l'omni et c'est pas hiper cleen. du coup je suis obliger sur des spots de faire une batterie sur une zone et après me tourner et faire une autre batterie sur l'autre zone.
Donc ma question est
-Ne serait-il pas plus judicieux de mettre un patch ou une autres helico a la place de l'omni vue que je passe pas derrière moi ?
Et savoir si certain d'entre vous le font déjà, pour avoir un retour sur la mailleur solution.
merci d'avance
J'espère t'apporter déjà une solution simple: A savoir sur ton kwad, mette une antenne plus longue en sortie de vtx.  Je cite: "mais par moment quand je vais trop sur les cotés je perd l'utilisation de l'helico ort et ça passe sur l'omni et c'est pas hiper cleen"
Elles sont faites justement pour palier les zones d'ombres lors de rotations.  Adopté pour ma part en version droite sur le multi et coudé sur les lunettes ( passe bien mieux au dessus de la tête 😉). Je n'utilise pas de patch. Ma seconde antenne ( toujours une Lumenier omni, version courte ou stubby ) est placée horizontale sur les lunettes.
https://www.drone-fpv-racer.com/antenne-lumenier-axii-2-long-range-58ghz-rhcp-4994.html
Citation
