salut a tous j'étais partie sur un calque de frame hammer mini rc H5 pour mon premier diy et puis changement de cap. je me lance dans une frame perso diago 250mm bon allez-y doucement avec les commentaires ces réellement mon premier diy et la frame et faite maison avec les moyens du bord, sur la plaque et dessiner la partie supérieure pour la carte,pdb etc...
c'est une plaque d'alu avec au milieux une couche de caoutchouc j'ai fait des test crasch en éjectant des morceaux contre le mur et sa a pas bouger
Il y a 16 heures, Motard Geek a dit :
Le vert aussi c'est de l'alu ? Ça doit être lourd non ?
non, les deux couche d'alu sont plus fines que la couche de caoutchouc, l'épaisseur total 3mm
