il y a 57 minutes, crocodanser a dit :
@Ben-JJe parle du groupe facebook coincoin fpv qui est très fourni et avec de bonnes affaires je trouve
Fais quand même attention. Les moteurs avec 10 vols c'est généralement du gros mytho... Genre le gars fait 10 vols et hop il les revend... C'est simplement pour faire croire qu'ils sont comme neufs.
Hésites pas à poser les questions aux vendeurs et demander des photos supplémentaires si on voit les articles sur un seul angle.
Je rebondis sur ce que dis @rottelman. Comme lui, j'ai moi aussi le EV800 (je crois que je l'ai déjà dit dans ce thread), I'm fait savoir que la partie qui se met sur le visage est amovible. Aussi l'écran est pourvu d'un pas de vis que tu pourra à l'avenir poser sur un trépied par exemple. Sympa quand tu veux faire une démo à tes amis.
Modifié (le) par Francis
J'ai moi aussi les EV800 et je m'en plaint pas...je vais installer le dvr eachine pro dessus comme ça je pourrai enregistrer directement mes vol et seulement pour 17 euros...
Modifié (le) par zuco
J'suis en pleine déprime... J'viens de recevoir mes lipos tatu 3s 1300mah. J'en branche une sur le rx lumiener RX5GDR et la.... c'est le drame. Etincelles ... Il a cramé! C'est quoi cette daube!!
Il est censé accepté de 7 à 24V.
J'avais pas de lipo pour testé avant et à présent... les 7 jours de retractation sont passés. J'ai envie de pleurer :'(
Surtout que je comptais commencer à m'en servir demain sur un micro drone :'(
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!
J'ai branché la lipo sur mon écran quanum et il s'allume bien.
Le sav m'embete ... On achète en France pour être tranquille mais.... Les garanties...
Lorsque j ai reçu mon récepteur je n'avais pas eu le câble d alimentation mais bon j ai rien dit car j avait acheté un câble d alimentation pour brancher le récepteur et l écran du quanum sur la même lipo comme j avais vu sur plusieurs vidéos de unboxing du quanum. De plus, il y en avait un fourni avec le quanum.
Le câble d alimentation qui devait m être fourni était un câble simple et avec un connecteur jsp.
Lorsque j ai testé le récepteur j ai donc utilisé celui que j avais acheter chez drone fpv racer.com et la j ai eu le problème.
Ils me disent qu ils ne peuvent pas faire marcher la garantie car je n' ai pas le câble d alimentation et que j ai utilisé un autre câble vendu par eux. Vous en pensez quoi?
Pour info voici le câble d alimentation que j ai utilisé :https://www.drone-fpv-racer.com/adaptateur-xt60-vers-lunettes-fpv-1431.html?search_query=Cable+fpv&results=400
Merci d avance
  • 1 month later...
Yo,
J ai envie de me faire un p'tit bumper incassable car j ai un qx90c et il prend super cher. Les moteurs crament trop vite.
Pour l'instant j'ai pas le temps de chercher un spot pour des gros quad. J ai envie d investir dans un p'tit quad brushless pour m amuser chez moi et dans le jardin.
Voici une première esquisse  des pièces que j ai trouvé :
Frame :  bumper
https://www.drone-fpv-racer.com/armadillo-frame-5-by-armattan-512v-1411.html
4 pcs Mini Brushless Moteur 1105 8500KV pour 110GT FPV Racing RC Drone Quadcopter Mini 4 Axes Aéronefs
http://s.aliexpress.com/zmiqMnUr
(from AliExpress Android) 24€
https://www.drone-fpv-racer.com/piko-blx-micro-flight-controler-furious-fpv-980.html 45€
Esc : je sais pas
Caméra : je sais pas
Avec une antenne flexible pour éviter la casse
Props 2 pouces
Rx frsky : https://www.drone-fpv-racer.com/furious-mini-rx-frsky-946.html
Lipo :
https://www.drone-fpv-racer.com/batterie-lipo-eps-3s-500mah-75c-1508.html
Des idées ?
J voudrais que le bumper ne craignent rien non plus quand il tombe à sur le dos.
Faut-il sur d autres pièces ? Genre des vis nylons?
Merci d'avance pour vos suggestions ;)
Pour la cam, les peites AIO sont vraiment pas terrible dans la gestion de la lumière...Tu te retrouve parfois avec une image toute noire ou toutes blanche, c'est relou...
Peut être la swift micro + un vtx ultra léger...
Il y a 3 heures, crocodanser a dit :
Je suis curieux de voir ce que peux donner le Bumper avec ce genre de moteurs, j'ai des 6500KV moi :)
Ça fonctionne nickel, j'ai mis ça dans le mien, y'a juste une petite manip à faire pour activer le DShot600 ;)
Esc : je sais pas
On gagne pas en poids avec des 4 en 1 mais je trouve ça plus pratique. Je suis pas fan des montages que j'ai pu voir avec les ESC dans la mousse des bras. En tout cas 10A suffisent pour ce genre de montage.
J'ai une TX03 avec une antenne bâton dépouillée. Ca fait le job même si c'est pas super beau.
Il y a 3 heures, DaD a dit :
Ça reste gros par rapport à une AIO et le moindre gramme compte sur ce genre de quad :S
Props 2 pouces
Pour l'instant j'ai pas trouvé mieux que les RotorX RX2535 découpées qui fonctionnent en bi et en quad. Faut que je demande le modèles des hélices de mon pote qui a un Aurora 90, elles sont indestructibles, du vrai chewing-gum.
Ne fais pas l'erreur que j'ai faite de prendre un Rx sans SmartPort, c'est trop pratique 9_9
J'ai pas testé mais ça me parait bien. Y'a juste les Dinogy que j'ai pas aimé et j'adore les RotorX 3S 500mAh 80C HiV B|
J'ai rajouté une plaque de carbone au format 30x30 par dessus la tour de cartes ça fonctionne bien. Je n'ai pété qu'une caméra (depuis j'ai mis un pare-choc) sur le quad avec lequel je vole encore très régulièrement ;)
Le seul problème que j'ai aujourd'hui c'est quelques décrochages sur les gros virages à haut régime. Sinon RAS.
Maintenant j'aimerais bien me faire la même build dans le FlexRC Mini OWL pour comparer :P
il y a 20 minutes, Motard Geek a dit :
Sinon pour la cam et le vTx faudrait voir le poids d'une Swift Micro avec un émetteur News FuriousFPV Mnova :
carrément, ou même la VTX de la TX03 qui fait seulement 3grs
https://www.banggood.com/Eachine-TX03-Super-Mini-025mW50mW200mW-Switchable-AIO-5_8G-72CH-VTX-600TVL-13-Cmos-FPV-Camera-p-1104884.html?rmmds=search
Tu te retrouve avec 6 (micro) + 3 (vtx) = 9grs VS TX03 = 6grs... y'a une différence, mais 3 grammes pour un rendu type swift...
il y a 11 minutes, crocodanser a dit :
Cad la tx03 est a peu près aussi bien que la Swift ?
non, on parlait de la swift micro. Elle fait 6 grammes et à le même capteur et le même firmware que la swift. Il faut par contre un vtx séparé...
Et comment on fait pour avoir une antenne flexible?
soit tu l'achète, on en trouve sur Bangood, soit si t'as une antenne bâton qui traîne, tu la casse et tu récupère ce qu'il y a dedans pour t'en faire une...
Ça se tente ! Par conte faut voir si avec sa taille la Swift Micro n'est pas trop exposée sur le Bumper... Jme note ça pour une future upgrade [emoji14]
Ok j avais pas vu vos édit merci je vais regarder tout ça et pour les moteurs et les esc c est des esc spécial pour cette petite frame?
8500kv c est trop sachant que je suis un noob ?
J aimerais un buzzer car j ai déjà failli perdre mon qx90c alors qu il était juste à côté de moi. Faudrait quoi comme buzzer?
Merci d avance :)
Modifié (le) par crocodanser
Il y a 11 heures, crocodanser a dit :
Non, c'est pas ce que je voulais dire en tout cas, je suis juste preneur d'un retour :)
Au passage j'ai oublié, mais ce genre d'engin en appart ou maison ça fait juste un bruit de ouf pas possible, si t'es pas seul oubli :D
