j'ai une Eachine i6 c'est à dire une radio FlySky.
Sur mon QX95 avec cleanflight tous les switch aux fonctionnaient.
J'ai bindé mon E010S et là seulement les 2 potentiomètres du milieux fonctionnent sous cleanflight.
Maintenant que j'ai flashé mon QX95 sous betaflight j'ai simplement les 2 premiers switch AUX 1 et AUX 2 qui fonctionnent.
Comment faire fonctionner les autres switch?
Merci.
Sur le QX95 avec cleanflight oui tout fonctionnait dans receiver. Mais maintenant ce n'est plus le cas sur betaflight. Seul les deux premiers fonctionnent.
Je ne comprends pas si je dois agir sur la radio ou sur beta...
si ça bouge pas dans Betaflight alors que les autres channel correspondent, c'est dans la radio qui faut agir.
Si aucun channel ne correspond, faut que tu change le channel map dans beta
2/4 (hors aux)? ça c'est zarb.... Tu doit avoir un mixer pas standard.
Je te conseillerais d'aller dans la partie Mixer de ta radio, et de paramétrer pour que ça corresponde.
Il y a 4 heures, Ben-J a dit :
J'ai le même souci , tu peux faire fonctionner aux 1 et 2 et seulement ces deux, par contre tu peux assigner n'importe quel bouton de ta radio sur aux 1 et 2. Pour assigner un autre bouton à tes auxilliaires va dans setup puis Aux. channels
Bonjour et merci pour vos réponses.
J'ai attentivement regardé les réglages de ma radio ce matin.
À mon avis il est impossible de faire fonctionner tous les interrupteurs avec seulement les 6 voies d'origines.
Car il faut 2 channels pour le stick gauche et 2 channel pour le stick droit. Il ne reste donc que 2 channels pour 2 interrupteur.
Après j'ai vu que certains passaient la radio en 10 voies, ce serait super intéressant mais il faut un petit peu de matériel...
Je pense donc que le fonctionnement de ma radio est tout à fait normal avec seulement 2 interrupteurs fonctionnels. J'ai quand même activé l'interrupteur 3 positions à la place d'un 2 positions ce qui me permet de gérer plus de modes.
il y a 11 minutes, Ben-J a dit :
tout à fait. J'avais pas compris que tu essayais de faire passer plus que 6 voies dans une 6 voies xD:D
Je pense que tout viens du fait que j'ai du halluciner sur le fonctionnement de tous les interrupteurs quand j'ai mis en route sous cleanflight la première fois.
